  Søger..farvekode "elfenben"..og hvad er en kobl. nøgle (foto)
(permalink) momme Member
Hey Luftkølede.. (trænger til køling disse dage) vw"er...
Er der en der kan hjælpe med farve koden "elfenben tror jeg" flødehvide lignende farve?? knapper og knobber i min 59"er er den farve samt synlige rør for sæder og del af fælge..men trænger til en opfrisker...så sig frem hvis i kan trix. ;-)
samt har undret mig over se foto en kobl. nøgle...hva er den til? eller er det en and?
takker og bukker på forhånd...
/morten
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
(permalink) Anne-Mette Member
Her kan du se farvekoder, du skifter modeltype øverst :)
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/paintcodestype1.php
din nøgle er en and på en bobbel - men kan bruges til en splitbus Type2 fra før 66..
du kan slå de gamle farve koder op her
(permalink) jimmy Member
Hvordan kører den momme ? Må sku indrømme jeg mangler den lidt mvh Jimmy
(permalink) JBSvensson Member
Den der nøgle, bruger vi tømrer, når der ikke sidder håndtag på en dør, så kan dette værktøj bruges, til at åbne døren med...
og lur mig om ikke også den kan bruges til at åbne øl med... ;)
(permalink) Ham-med-den-hurtige-OPEL Blocked
Mener den hedder RAL 1016
Der er ikke så meget at sige...... jeg behandler folk som de behandler mig
Money rules
@ Anne-Mette...tak for info..men syntes ikke jeg kan se den flødefarvede.(mest til mine følge der skal have en overhaling...
@ Bornholmer... tak for info. ok med nøglen,hvis nogle kan bruge den til deres bus,kan de henv. sig..."fore free if you have the van".
@ jimmy...hey jimmy,den kører godt ingen problemer..både tur til nordsjæll og nordjyll. og til tider fuld pedal. nu er der bare en masse småting jeg vil ændre og forbedre... kan godt forstå du savner den,også jeg er glad for handelen.
@ JBSvensson... ha ha..skål. og ALT kan åbne øl. ;-)
@ Ham-med-den-hurtige-OPEL... tak..det skal checkes ud snarest. lyder som en hvid sagde en autolakker jeg var ved forleden og arb. for...så den blir der lige arbejdet med..
takker alle for inputs og hjælp.....
bunden får lige en gang en komp. lak...men farve rester..men blev en fed farve.
/ morten
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
Det er bare dejligt med en bund uden gummihud
Har du fået smallet forbroen ? Jeg tror det ville sætte prikken over i et eller hva man nu siger
@ jimmy...
nemlig,og nej ikke fået den smallet.
tror jeg vil købe en herinde,og have fundet ud af hvormeget den skal ind/smalles.
så lurer lige.
/morten
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
(permalink) mccloud Member
Tip: knapper og knopper afmonteres og lægges i opvaskerern, de bliver som nye efter en omgang
(permalink) otsaku Member
ral 1015
@ otsaku...
hhmmm. så blev man lidt usikker..he he. tak for info.
Ral 1015 el. Ral 1016 .....
/morten
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
ral 1015 står på vw's farvekode list som elfenbein...
du kan rengøre det ved at ligge det i klorvand
Money rules
(permalink) kenneth p Member
Her er en vw koblingsnøgle...
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
(permalink) schakenda Member
jeg fik malet min speedster til at matche mine instrument knopper og gear knop, det var RAL 1015.
(permalink) jakob356 Member
Nøglen er en såkaldt "Church Key", der passer til benzindækslet og motorklappen på en gammel VW bus fra før 1967. Sælg den på eBay eller et stumpemarked, hvis du ikke får brug for den.
Se her: http://goo.gl/A7p7K
