  kan ikke starte? hjælp:)
(permalink) paer Member
står med en type3 motor med karburator i hver side:)
den pumper ikke rigtig benzin op, når jeg tager slangen af karburatoren kommer der ingenting ud, hvad kan problemet være?
ved at pumpen virker:)
hvad kan problemet ellers være?
og skal de to stik der sidder på karburatorene have plus fra batteriet af?
eller hvad er de til?
på forhånd tak
per:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Hvis den ikke pumper benzin op, så harmonerer det ikke rigtigt med at du mener pumpen virker...
Medmindre du har byttet rundt på ind og udgang på den.
De to dimser er tomgangsventiler og skal have tændingsplus.
har du skiftet pumpen ? hvis ja er det så den rigtige pumpe du har brugt (der er to slags der passer på - men kun en af dem virker..
Der er et stik til tomgangsventil og et til automat choker
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Hmm der står det samme på de to pumper:) og ser ens ud
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
1. Tom benzintank.....
2. Stopppet benzinfilter under tanken (hvis et sådant er monteret)
/John
helt ens ? eller næsten ens ??
der kan være 8 mm forskel på pumpefoden - du kan ikke se forskellen når de er monteret.
jeg spurgte om du havde skiftet pumpen det svarede du ikke på - nogen grund til det manglende svar ??
Der står de samme bogstaver på dem:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
er de helt ens ???
http://www.justkampers.com/shop/t2-bay-window/original-parts/engine/fuel-system-filters
