  Skift af motor 1200 til 1600 what to do
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hej med jer
Jeg skal til at skifte min 1200 motor på en 61er til en 1600 motor med mere power i er der noget jeg skal være opmærksom på? Vil det være en god ide at skifte gearkasser ud med en fra min 69er i samme omgang og passer aksel afstanden eller skal jeg skifte akslerne også så de passer i en 61er?
(permalink) Anne-Mette Member
ja find en 1500 gear box, det kører så dejligt sammen med en 1600 :) korte aksler ;)
True burde man gøre! :)
Du kan sagtens køre med 1200 gearkasse til en peppet 1600.
Brug i steddet lidt flere penge på motor end at skifte gearkasse.
Har selv kørt med en 1600 m/ca 100 hk og org 1200 gearkasse
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Holm passer svinghjulet på en 1600 ind i en 1200 gearkasse hvad med starter og antalt tænder osv...
Ja ny type svinghjul (200 mm) passer i gl type gearkasse, dog ikke den anden vej.
Du skal slibe lidt inde i gearkasse huset.
Ragbugs(a)gmail.com
du bliver træt af at køre med chrashbox sammen med en 1600 på sigt - lav det om - og ja den skal så bygges om til korte aksler, og splitbus nosecone såvidt jeg husker - men det er noget trickey med en 60er gearkasse og ophæng.
Læg et billede på af dit forreste ophæng - så får du nok et bedre svar...
Så er der billede...
jeg køre med 1600 og 1200 gearkasse ingen problemer
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) mortensen smiley Member
Jeg kører med en 1900 motor med 1200 gearkasse og det er også ok.Har dog købt en anden kobling af Get back on track og det virker ...
vw 113 de luxe 1965. + projekt fra 1959
