  bensinlæk
(permalink) larwic Member
hej ... jeg har fået den giftigste bensinstank i kabinen på min 1500, 70' - kan ikke finde lækket, der er ikke spor under bilen ... anyone?
(permalink) termhlen Member
Det kan være at duften, kommer ind i kabinen ude fra tanken.
Hvis du har meget olie til at ligge på pladen under tanken så kan det komme der fra.
(permalink) Daddy_Cool Member
Jeg har lige skiftet de påfyldnings slanger der går ned til tanken det hjalp lige med det samme der var vel og mærke heller intet at se før jeg skiftede dem.
René
(permalink) Torben1500 Member
Hej Daddy_Cool
Hvordan har du trukket udluftningsslagen fra påfyldningsstudsen? Den skal løbe fra studsen og op under kanten hvor gummipakningen til fronthjælmen løber hen langs/under forruden og ned igen i venstre side af bagagerummet og ud under bilen bag reservehjulet. Dermed kommer slange højere op end benzinen kan skvulpe ud i slangen og dermed afgive lugt.
Håber det giver mening, ellers må jeg prøve at finde et billed.
Hilsen
Torben
(permalink) konstantin Member
Hvis det er mens du kører... kan det skvulpe ud af benzin dækslet, og så kan du se spor ned af siden og på højre forskærm af benzin.
Det gør min når tanken er mere end 3/4 fyldt og kørslen bliver lidt frisk.
Står der vw på blokken, ligger du forrest i flokken.
Jeg fandt lige dette billed hvor jeg har markeret med to røde cirkler hvor slangen skal løbe. Se bort fra de røde pile.
Hilsen
Torben
(permalink) Genau Member
Utæt benzinrør i rammetunellen,det kan sive så lidt at det ikke drypper.
Egil.
Jeg har godt nok ikke skiftet udluftnings slangen som du viser på billedet, men de sidder som du viser på billedet.
René
René
