  Skift af gummiliste til bagerste trækrude (bay)??? Hvordan?
Efter flere timer med koende vand, sulfur og hjælp af min kære gummiliste-partner in crime Jakob, er det nu lykkes at få den nye gummiliste sådan nogenlunde på plads (hmm, godt nok er den repro, men købt hos KnK, de plejer da have ok kvalitet - men den ser godt nok lidt andrles ud en den gamle originale ).
Men nu skal ruden ind igen og det viser sig at være stort set umuligt. Er der en fidus eller skal pop-nitterne bores op og rammen tages fra hinanden eller noget helt tredje?
Det ville være fantastisk med lidt input af en som har prøvet at skifte denne gummiliste før. L... er ved at tage livet af mig :)
(permalink) Lars Lohse Member
Hej maik.
Den skal bare nulres stille og roligt, mener den skal føres ind i den lille udskæring i kanten, Masser af lube så plejer det at gå :-)
Mvh lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Hej Lars. Jo, den del er jeg bekendt med, men så langt er jeg desværre ikke nået endnu :). Jeg sidder nu med en tom ramme, som har fået en ny gummiliste og en løs rude med drejknap, som ligger ved siden af og skal ind i selve trækrude-rammen igen. Det er her den hænger...
Aha, må indrømme jeg skar mit gummi ved akslerne på vinduet, :-)
Det må jeg heller også gør så :)... Ruden kan godt sættes i rammen uden gummiliste. Men der må da også være en procedure der ikke kræver at skære i gummien
Tror det er gjort på fabrikken i samlingen af vinduet, altaå inden den blev popnittet sammen, som du selv er inde på... men den er lidt øv, gik os selv og var lidt øv over at der ik var en anden løsning..
Lars
Ja, det kan næsten ikk være anderles. Jeg må prøve skære-metoden :)
fjern nu den skide nitte og giv den en 3,5 popnitte ALSÅ MAIK
allangottsche@gmail.com
+4520401518
He he sad bare og ventede på en kommentar fra Allan he he
22143315 eb@soundforce.dk
