  low tech sodablæsning
(permalink) Nuller Member
sad lig på the samba og faldt over den her
http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/
virker det virkelig!? hahaha
mobil tlf:42943484
mail:flumguffer@gmail.com
åbenbart: http://www.garagenight.tv/diy-soda-blasting-build-your-own-rig-cheap/
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) otsaku Member
Har brugte soda til gammel møbler, virker fint men heldragt med luft tilførelse anbefales.
(permalink) animic Member
Hvor kan man købe det henne og hvad hedder det på dansk?
(permalink) Solmex Member
Er det ikke almindeligt bagepulver?
(permalink) SGN Member
Jeg har ihvertfald prøvet med alm bagepulver..
det virkede ok..
Men lugtede ikke aå godt
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
(permalink) JensNygaard Member
Kan man bruge alm kautisk soda ??
Måske skulle jeg prøve det på mine alu fælge ? De burde sådan set glas blæses
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
Jeg tror ikke metoden vil være eftektiv nok til store ting som feks fælge - det vil tage laaaang tid og kræve en stor kompressor der kan levere masser af luft.
Sådan er det i hvertfald hvis man bruger metoden til alm sandblæsning.
/John
Tja
Har nu en kæmpe kompressor, så luften bliver ikke et problem, og tiden, tja, det snakker man jo aldrig om :)
Spørgsmålet er om det er "lige" så godt som glasblæsning ?
Bagepulver er ikke nær så "hård" ved overfladen som glasblæsning er. Til gengæld kan bagepulveret ikke fjerne ir og andre hårdtsiddende ting i aluet. (Dvs det kan det godt, men så skal man hvertfald have en del bagepulver til rådighed, - og god tid)
Til en opfriskning af en overflade, som eller s er ok, men beskidt og farvet af olie etc. er Bagepulver godt mere skånsom mod materialet end glas.
Og ja, afsugning eller en friskluftmaske kan klart anbefales. Lungerne har bestemt ikke godt af det støv der.
Hmm
Så er bagepulver nok ikk en løsning :( Det var nemlig ir og "alu orme" jeg var på udkig efter at få fjernet :)
(permalink) jango Member
Hejsa Jens
Bagepulver er basisk og vil tage det meste, hvis du ikke gør noget bagefter, så vil bagepulveret få materialet nedenunder til at korrodere kraftigt. Syntes du ikke at bagepulver er vejen frem så fyr en gammel pulverslukker af, det er tilnærmelsesvis det samme der er i, men vær forsigtig, for det fine pulver vil sammen med fugt og ilt få ikke ædle metaller til at korrodere - har prøvet ved et udheld at skyde en pulverslukker af i vores indsatsleder bil, og selv om jeg havde støvsuget var alle hænglser til bagklappen nærmest væk efter en månedstid.
vh
Jan
VW181 - "Hitlerpotten"
ja så kunne jeg ikke lige dy mig for at finde lidt links til hvad et kg koster, og mellem 40 og 60 kr. kan man få et kg. soda for.
http://www.bygmaonline.dk/shop/kaustisk-soda-1-9222p.html
http://www.matas.dk/matas-kaustisk-soda-900-g
vh
Jan
(permalink) SorenJ Member
Vær opmærksom på at kaustisk soda og almindelig soda er to forskellige ting, og med forskellig farlighed. Så brug lige 5 min på at friske folkeskole kemi-timerne op inden i går i gang.
Kaustisk soda er den farlige version.
http://da.wikipedia.org/wiki/Natriumhydroxid
Almindelig soda
http://da.wikipedia.org/wiki/Soda
Ring: 28118212
Hej igen
Søren - du har ret i at man skal være forsigtig da kaustisk soda (NaOH) er stærkt basisk og Soda (Na2CO3)er en middelstærk base, men effekten er den samme, dog sværere at styre med kaustisk soda.
uanset hvad så skal man passe på.
Aktiv stoffet i en pulverslukker er Natriumbikarbonat (Na2CO3)= bagepulver, så er kaustisksoda for krads så er der stadig pulverslukkeren tilbage.
og selv om man kan læse flere steder at man kan neutralisere en base med syre - så er førstehjælpen vand og masser af det. Det andet skal man ikke lege med.
vh
Jan
