  Dryp- / Spildbakke ?
(permalink) ROEN Member
Hej VW-nettere
Vi nærmer os færdiggørelse af den nye garage, og jeg har besluttet at gulvet ikke skal skæmmes af de oliedryp der uværgeligt vil komme fra de gamle motorer og gearkasser.
Hvad bruger I, og hvor køber I det, eller hvordan laver I det selv ?
Jeg har set at Castrol-shoppen har formpressede galvaniserede bakker i 120x63 cm, de virker fristende
mVWh
Rolf
VW Klub Nord
mal gulvet - og tør op - det er vel ikke en sovsekoger du kører i - så var det måske en ide at pakke den om i stedet ;0)
Alt man skruer i kommer der alligevel fedt, olie, bremsevæske osv. ud af, og der sprøjtes med tectyl, wd40 osv. osv.
Så uanset hvad, kommer du nok ikke udenom at male gulvet. Når det først er malet med en god epoxy maling, så er det nemt at holde.
Kan forøvrigt anbefale biltemas 2K gulvmaling.
Hvis det er nystøbt garagegulv, så husk forøvrigt at slib det før du maler.
(permalink) Mr_Bubles Member
HUSK BILLEDER!!!
alt efter hvor kritisk man er ...
jeg har biler der drypper fra gearkassen der har jeg brugt "gamle" bradepander fra et komfur. så undgår man de irriterende pletter på gulvet. de er nemme og gøre rene igen. og så gir det pomfritterne en ny smag ... LOL.
ellers har biltema nogen i flere forskellige str. i sort og grøn mener de er 8 og 16 l.
Mobil:21260097
cerebyjo(a)yahoo.dk
Tak for input så vidt, havde egentlig ikke planer om at male...
- hvis der skal males, skriver I slibning, det er vel for at det kan binde ?
Hvad sliber I med ?
Mik - du har jo set billeder ;-)
Dem i biltema er vel opsamlingsbaljer til brug ved olieskift, og så meget dryppes der jo heller ikke ;-)
- havde fundet dem her: http://www.castrolshop.dk/shop/formpresset-spildbakke-515p.html
Flere bakke-input?
VW Klub Nord
køb en skobakke i bilka eller andre steder
http://www.bilka.dk/bolig/moebler/doermaatter/skobakker/skobakke-75-x-38-cm--25601900020(purchase_other_ds)
kender en der bruger en sådan virker fint til oliedryp.
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
Ja der skal slibes for at det kan binde, men samtidig bliver gulvet også fint glat. Det gør det 200gange nemmere at holde rent når det er glat.
Til at slibe med kan du leje en gulvsliber. Nogle nøjes med den alm. gulvmodel som også bruges til trægulve osv., det går nogenlunde hvis du bruger de helt grove korn (16 & 24). Ellers er det rigtige at bruge en "diamant" sliber istedet. Men det er dyrt grej.
Det bliver så lækkert og nemt med lakeret gulv, og er nok nogle af de bedste penge du kommer til at ofre på din garage!
hvis de ikk tåler og blive sendt er de sikkert noget tyndt blik...
så gad jeg dem ikk.
så kan man vel også bruge nogle alu bakker til grill osv.
Mobil:21260097
cerebyjo(a)yahoo.dk
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Jeg har købt et par plastikbakker str 60 x 60 beregnet til at vaske grillriste i.
De er billige her sidst på sæsonen, kostede kr 25 i Superbrugsen.
Og så passer de også perfekt under en motorstander når man renoverer motor, de drypper også altid.
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
