  VW crossover bay '72 diverse opgraderinger
(permalink) Krumbak Member
Jeg vil også gerne dele med jer andre hvad jeg går og får lavet på min bus. Mit første tiltag var at få et funktionelt køkken i bussen da det originale var lavet om til et ekstra sæde. Jeg har købt et uroginalt køkken af Lars, og har efterfølgende beklædt det med træfolie så det får lidt samme tone som resten af bilen. Farven er ikke helt den samme, men det går.
Jeg har monteret en Weber regulator til engangs gasflasker, da jeg ikke har så meget plads på grund af mit relativt store køleskab. Derefter har jeg sat en vandhane på der er med håndpumpe, så jeg er fri for strøm. Jeg skal nu til at lave de hvide foldeplader der normalt er på siden af spice racket og over vasken. Dem regner jeg også med at få på snart.
Næste omgang bliver at få syet betræk til original forsæderne og få dem sat i. Forhåbentligt finder jeg også snart en løsning så jeg kan få hævet forenden lidt og få nogle større dæk på.
Update: Nye spindler
Mike Krumbak, Aarhus, mikekrumbak@gmail.com, 28547453
(permalink) Løhndorf Member
Ser fint ud med dit nye køkken. Passer godt ind i Westfalia stilen. Et utrænet øje kan garanteret ikke se forskel.
Hvordan er bussen sænket? Dropspindler, justérbar forbro ??
Mvh/Søren
1972 crossover bay camper
http://www.vwclubfyn.dk
http://vwnettet.dk/topic/160817/page/6
(permalink) safarilars Member
Hej Mike!!!
Det tager sig rigtigt pænt ud dit nye køkken. Håber du får glæde af det.
Med VWenlig hilsen
Lars
Den er sænket med dropspindler. Forbroen er ikke justerbar, desværre. Og tak:) Har allerede brugt det flittigt.
(permalink) Gustav_t Member
Hvis du ender med at skulle af med dine dropspindler er jeg køber. vi mødtes på kalø i sidste uge (gullers kammerat i den røde type 34)
G.
1964 Type2 1969 callook
Smart ide med folie.
ja, du mangler klapbordet på 'the sink' køkkenet. og en stang til at holde det.
Forskel på alm og dropspindler er ca 6 cm på en bay..ikke 10 medmindre de er fra T2d/Transporterhaus med omvendte bærekugle bøsninger.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jeg ved ikke så meget om det men tror det er med omvendte bærekugler. Jeg vil ikke have den op i original højde. Jeg er mere til at få lavet min forbro justerbar. Den skal kun hæves omkring 20-30 mm foran for at jeg kan få 185/65 dæk på, som der er bagpå.
Der er groft sagt to typer drop spindler til bay busser:
Den der sænker 2,5" (ca 6,3 cm)
http://www.wagenswest.com/partstore/index.php/bus-front-suspension/1968-79-front-end-parts/1968-79-spindles/1968-79-dropped-2-5-inch-spindles.html
og den der sænker 3,5" (ca 9 cm)
http://transporterhaus.de/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=174
Det er nemt at se forskel på de sidste er dine bærekugler monteret nedefra.
jeg kører selv med 2,5" typen og 175/65 dæk foran og 185/65 bagi. Vil nemlig helst have der er lidt forskel på for og bag. Men altid bagerst størst.
Min bus er noget højere end din..og det er ret fedt for den er mere 'allrounder' end min noget lavere splitbus..
R.
68' Westy camper
Det må være den sidste. Det ser det ud til når jeg kigger under bilen. Jeg vil også gerne have min var lidt mere brugbar i hverdagen. Den går på de mindste fortovskanter. Hvis jeg fik lige store dæk på hele vejen rundt ville min stadig hænge lidt med snuden, men den ville blive rettet lidt op.
Så fik jeg, eller nærmere betegnet Brian Hansen, sat nye 2.5" Andy spindler på og større 185/65 foran, i stedet for den 3.5" sænkning der var før. Forskellen er jo nat og dag:)
Hvad har du gjort af 3,5" så..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
De er til salg incl. bærearme:) umiddelbart fejler de intet. HAr også 2 dæk i 165/55 R15 i god stand
Når det en crossover passer de så med en 79 er eller er det andre bremser..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Ved det ikke. Det kan være der er en mere kyndig person herinde der kan svare på det?
