  Hvorfor får jeg stød af bussen.
Altså ikke når jeg tager i døren og sån, men når jeg kører, enten gennem håndledet når den ligger på Berg stangen, eller gennem venstre underarm når den ligger på skrabelisten i det åbne vindue...
Lars
(permalink) kenneth p Member
Statisk elektricitet fra dine sæder.. Put skyllemiddel i en forstøver og spray dine sæder, det burde ta det værste
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
(permalink) Gustav_t Member
Billigt fodtøj - særligt lange latexstøvler - giver det problem
...har jeg hørt.
G.
1964 Type2 1969 callook
Ahhh nå det er derfor, tak du altvidende Gustav........
Jeg er nu af den overbevisning at det ikke er statisk elektricitet, og forstøver/sulfo metoden er afprøvet for længe siden uden held.
(permalink) Mr_Bubles Member
:o)
Har du overvejet bare at lade konen køre ?
nej seriøst. Er der statisk el. ? Jeg kunne ikke stave til elektricitet
Et af dine tændkabler er gnavet over? Dit køleskab er mobset over at få taget sine 220 volt og skulle køre på 12? Og sparer et lille rap sammen til dig? Får Gitte også stød? Hvis det kun er i førersiden lader du bare hende køre.
Gitte vil sgu da ikke køre, hun er da ovenud lykkelig for at Lars endelig er kommet i stødet (haha)
Hvis generatoren har en stor fed plus direkte til sengegavlen bør du tage en god lang snak med Gitte om hendes forventninger og hvad en ældre mand kan præstere.
Ældre ?
Pænere ord for gammel
Røvhuller!!!.............. :-)
L
Ja det mest sandsynlige er da stærkstrømsinstallationen, den havde jeg ikke lige set.
Som jo ikke er tilsluttet under kørsel.
(permalink) Lars Lohse Member
Mja, og så alligevel, den har da før været koblet til under kørsel, altså bare lidt hen af vejen? hi hi
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Medmindre du er meget følsom kan det vel kun være noget af det strøm med lidt goddaw i? Altså enten din stærkstrøm eller dit tændingsanlæg?
G. (røvhul)
Jae Grøvhul, jeg skal have det hele gået/målt igennem. godt nok har jeg før glemt at afmontere 240V ledningen inden jeg kørte, men det er nu ikke det der er problemet. Og ingen af de andre brugere mærker det.
Er der ikke noget med at du har ladet dig overtale til at køre på originalhjul? Var det ikke for fibertaget ville mit næste bud være at du har kørt på en højspændingsledning?
G.
