  svær at starte en 1200 motor når den er varm
(permalink) Jesper-bug Member
hej gutter
har en bekendt der har en Vw Bobbel cab fra ca 60´erne, han har problemer med at starte den når den er varm...
hvad kan det skyldes?
er det benzinen der rander fra motoren eller .....
(permalink) Torben1500 Member
Hej Jesper,
Hvis motoren tørner rundt som den skal (?) uden at springe igang, det er en standard motor og I ikke har efterset tændningen, ville jeg starte med at kontrollere platinerne.
Hilsen
Torben
Hej Torben
han siger det kun er når den er varm at han har problemer med at starte den, han siger det er benzinen rander fra motoren
Er det en standard motor med centrermonteret karburator og du bliver nød til at uddybe hvad du mener med 'det er benzinen rander fra motoren'?
Hilsen
Torben
En motor kan starte og køre blot på det benzin der er i svømmerhuset eller bare i accellerationspumpen. Det render ingen steder.
Gør nu som Torben siger og ellers starter man altid en bobbel på varm motor ved at holde fuld gas. Den har lidt tendens til at løbe over i karburatoren på varm motor.
Så er den "druknet" når man drejer med nøglen og skal bruge noget luft. Det får den ved at holde fuld gas. Uden at pumpe.
(permalink) skotte fra aarhus Member
Kig på det her.
http://www.youtube.com/watch?v=eU6aVBW71Es
vw type 1,1961
