  Bay bus, laderelæ
(permalink) Westphal Member
Min generator smider kun 12v ud??? Skulle det ikke gerne være omkring de 13,5v? Hvor sidde laderelæ i Bay årgang 1979
Christian Westphal. Odense SV, Mobil 30172963, Email christian@fwo.dk
den har indbygget laderelæ i generatoren.
Okay tak. Kan det være en ny generator?
(permalink) Mr_Bubles Member
prøv lige og se til kulene
husker ikke hvis det er en type4 generator - men en type1 generator kan man købe nyt relæ selvom det er indbygget.
du har jo ikke nævnt hvilken type du tænker på ?
Bornholmer. Det er en standart 1600 motor. Så det er en type1 ikke?
Men, mån det er hele genratoren der skal skiftes eller kan det godt bare være laderelæ? Kan jeg teste det på nogen måde?
og undskyld det dumme spørgsmål? :)
(permalink) Rene72 Member
Du skal først finde ud af om det er en generator eller en dynamo. Er det en generator, skal du finde ud af om den er med indbygget relæ eller ej. Er den ,er der 2 ben, er den ikke er der 4 ben på toppen af generatoren.
2074 1572
Hej Rene.
Det er en generator. Og der er 2 ben på toppen af den. Det er der jeg kan måle 12v kun.
Hvis der er to skruer der holder noget der kunne ligne en regulator/kulholder så skal du have den på et elværksted.
AC herinde er ekspert i den slags.
Det ene ben er ladelampen. Det andet, med gevind, er B+
Hvordan måler du ?
nyt laderelæ til bus generator med indbygget laderelæ
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=15915087400&rub1=Electric&rub2=Generator%2FAlternator%2CGenerator%2FAlternator&artnr=17276a&pn=0&sort=0&all=
men ja - du skal ha testet hvad der er i stykker på den inden du køber dele.
din ser nok næsten således ud
ikke helt mage til fordi du har en orginal - men næsten
Hej Frank og Bornholmer....det er den model som Bornholmer har lagt et billede af dog som han skriver er der en lille ændre og det er de 2 skruer sidder lige ved siden af hinanden. Jeg måler på den til højre hvor det tykke røde/hvide kabel sidder og så på stel
Jamen det er også rigtigt. Husk du må ikke lave gnister og rode med løse ledninger medens du har en generator til at køre.
Har lige målt lidt igen. Ved Batteriet og oven på generatoren der måler jeg 12v ved stil stand. Så snart jeg tænder motoren falder den til 10,8 !!!
(permalink) Torben1500 Member
Hej Christian,
Din måling indikerer at din generator ikke lader. Spændningsfaldet på 1.2 volt er så det forbrug der er når motoren kører.
Hilsen
Torben
Ja det må være problemet. Når jeg har kørt 2min går min radio og tænder og går ud nogle gange og til sidste går den helt ud. Lyset bliver også gradvis svagere. Men den aflader ikke batterie, jeg bruger bare åbenbart mere strøm ind generatoren laver? Så det må være en defekt generator?? vil i ikke sige det?
Eller kan det være en dårlig stel et sted på bilen?
