  jeg kæmpe idiot....
(permalink) JensNygaard Member
jeg har smækket mig ude af mit bagage rum?? har ikk sat kablet til låse dimsen, og min far kom til at 'lige' trykke på den, og klik....
så nu er gode råd dyre, nogle gode ideer?? :)
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
Vinkelsliber, til at skære grebet af med... hvis du ikke kan komme op nedefra...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Frem med vinkelsliberen og af med håndtaget på klappen.....
Det måtte koed gøre på min da den satte sig i baglås, der var dog monteret kabel, så om det virker uden... Tjaee
Jens
jeg har spartlet mit greb til?? så andre forslag??
Ja, så er der vel kun at skære et hul i klappen... :-)
Handskerummet. Parter det, og en lang krog eller lignende... ud den vej...
Jan_vw
suk... tak jan, jeg prøver mig frem
(permalink) Søndergaard Member
hva model er det?
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
Nu er låsen på forklappen indrettet således at hvis der ikke er kabel på,
eller kablet knækker, er låsepalen fri, så din forklap hænger nok på kanten
af låsestolen.
Prøv at bevæge forklappen lidt fra side til side eller skub/træk lidt i den.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) Hummel Member
1303'eren er der lavet hul nede fra til sådan Dumerter :)
(permalink) 1-0654961 Member
Er det en bil med kort forvogn? Hvis ja:
Er reservehjulet på plads?
Er låget bagest i reservehjulsbrønden sat i?
Hvis reservehjulet ikke er der, så prøv at demontere låget i reservehjulsbrønden og komme til låsetøjet den vej.....
det er en type 1 med lang forklap... med et alm låse sæt, men kan godt være den hænger på kanten, vil jeg ud og prøve, tak for det ;)
tak til alle, der er igen åbent...
