  Paprør fra luftfilter
(permalink) Moosen Member
Hej alle
Hvor skal paprøret fra luftfilteret monteres? Det går ned gennem motorafdækningen ved indsugningen men hvor skal det monteres?
Der skal være en studs som stikker op gennem blikket, hvor den skal sidde på.
Der er ikke en studs på det blik. Suger den bare luft op nede fra udstødningen?
nogen orginale varmekasser har en studs på den venstre i passende mål til slangen - de er dog ofte blændet af.
Hvad gør jeg så med slangen? Kan man ikke bare spænde den på nede ved motorblikket? Formålet med slangen er vel at få varme til luftfilteret?
jo
(permalink) Anne-Mette Member
Der er en studs fra blæse huset, men du stikker bare røret ned gennem det motor blik, det sidder en gummiring / gummi pakning som dekorativ afslutning :) Det gør der hvert fald på min motor.
A-M
Tak for det!!
På en 1303 sidder der den studs Frank taler om originalt. Men som du selv siger handler det blot om varm luft.
Der er en studs på alle de biler der har slangen. Folk smider dem bare væk. Det må være en af de unødvendige dele fabrikken har brugt penge på at fremstille og montere.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Moosen
Her er et billed af den omtalte studs markeret med rød ring.
Hilsen
Torben
Så'n studs der har jeg til overs hvis det er
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hvad skal den koste? Hvor i landet bor du?
(permalink) Genau Member
Frank, fabrikken laver ikke unødvendige dele der "bare" skal smides
væk.Det bør du som VW mek. da vide.
Egil.
Genau, hvis du kendte mig ville du vide at jeg var sarkastisk :-)
arrrrh - jeg tænkte på det lille dia paprør (ca15mm) men det sidder nok kun på busserne så !
Frank: Ja, det tænkte jeg nok
Bornholmer: det sidder også på typ. 1.
Men vi har jo heller ikke fået at hvide hvad det er for en motor eller
luftfilter.
nej nemlig
Hej Moosen
Nå, jeg havde 2 til overs !
Pris: 50.- stk
Bor i Skovlunde, København
R.
68' Westy camper
