  Ultralydsrens, karburatordele mm.
(permalink) Kaj Member
Så i den lokale biltema at man kan få sådan en ultralydsrenser for under 1000,- Er der nogle der har erfaringer med ultralyd, måske endda biltema maskinerne?
Hvad skal man bruge af rensemiddel?
Der er måske endda nogen der har beskidte/skinnende før/efter billeder? ;-)
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
(permalink) SGN Member
Det ville jeg også gerne høre noget om.. Jeg har kigget på denne på Ebay.de
http://www.ebay.de/itm/Ultraschallreiniger-Ultrasonic-Gerat-6L-komplet-aus-Edelstahl-Deckel-Korb-/350612028479?pt=Medizinische_Ger%C3%A4te&hash=item51a21afc3f
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
(permalink) CLR Member
Jeg har brugt ultralydsrenser rigtig meget til både bil og motorcykel dele, og især aludele bliver som nye. Og hvis man har glasblæst emnet er ultralydsrens et must, da det fjerner alt støv.
Det anlæg jeg har nu blev købt på ebay.de til omkring et par tusinde, det har en varmeenhed indbygget som hjælper til at få alt skidt/ir løsnet. Jeg bruger rensebenzin til karburatordele og noget almindelig motorvask til alt andet.
Inden man går ud og investere i sådan en fætter er det en god ide, at gøre op med sig selv hvad den skal bruges til. Den jeg har nu er nr 3 og det skyldes de hurtig bliver for små, man bliver sgu helt vild med at rense stort set alt på vognen/cyklen
fordi resultatet er helt overvældende. For jer der kan huske de glade knallert dage
husker nok også hvordan man kunne sidde med begge underarme begravet i benzin for at rense alle dele på maskinen, så den bare skinnede for vildt nede ved grillen sammen med de andre. Det behøver man så ikke mere det klare renseren for en, det er måske også meget godt, der røg sgu nok nogle hjerneceller på den konto....
Men nok om det jeg kan kun anbefale ultralydsrens, og bruger det rigtig meget.
P.S konens smykker bliver også som nye efter en tur, men brug kun en mild sæbevand og ikke smykker med stene i de falder simpelthen af. Og det får man ikke rigtig ros for...
(permalink) Klas Member
Spændende - men hvis man fx ville kunne rense en motorblok, så skal man jo have en relativt stor maskine... Nogle der kan anbefale noget i den størrelse ?
VW Type1 - 1954
CLR:
Tak for svar det lyder godt, du har nok ret i at det griber om sig når først man går igang, hvorfor den model jeg har stået og gloet på i biltema nok også hurtigt bliver for lille, de har så også en på 10 liter men jeg har ikke lige lyst til at bruge 3400,- på sådan en, der må være nogle muligheder imellem der er lidt mere rimelige i pris.
Hvad for en maskime har du nu?
Og hvor lang tid tager det egentlig at rense noget af? Lad os sige en adskilt karburator?
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Min maskine er en Eumax UD 100SH-3L som nævnt tidligere købt på ebay.de min erfaring er at de helt små maskiner er kortere tid om at rense end de lidt større. Men er så begrænset af størrelsen på emnerne, og en karburator skal du nok regne med vil tage en 15-20 minutter. Tiden er dog ikke noget problem da maskinen passer sig selv, jeg stiller min ude i det fri så skal man ikke tænke på udluftning.
Man når du begynder og søge efter en maskine skal du være opmærksom på, at sælger kan finde på at opgive udvendig mål, og det kan du ikke rigtig bruge til noget da emnet skal inden i, så indvendig mål og gerne hvor mange liter den kan rumme.
Held og lykke med jagten
(permalink) bobbel_67 Member
I det gokart team jeg køre i, Bruger vi destileretvand i vores ultralyds kar. Så er man fri for de giftige dampe. Jeg ved dog ikke om resultatet bliver lige så godt, som med renset benzin. Men de ligner ihvertfald nye karburatorer efter en tur på 20 min.
(permalink) Steen Member
Vi bruger en "prof"-model på arbejdet. Den tager ca 25 liter vand og så blander vi det med noget bio-et-eller-andet-sæbe. Vi er begyndt at bruge demineraliseret vand, det bliver ikke beskidt lige så hurtigt.
Maskinen er med varme(op til 80 grader) og kan pulsere med ultralyden, det virker.
Vi bruger den til at rense diverse dele sprøjtestøbeforme og den fjerne/løsner både plastikrester, fedt og diverse aflejringer fra støbeprocessen.
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) Haardberg Member
Lige et tip. Aludele må ikke ultralydsrenses flere timer i træk da det ødelægger aludelen. Det fandt vi ud af på jobbet da vi ville rense nogle filtre der var støbt ind i en ring af alu. Det kostede så lige nye filtre til kr. 50.000 øv :-(
Men ja. det er et fantastisk instrument. Det er også godt til at løsne maling på metaldele uden at sandblæse
Lennart
Det lyder dejligt, sådan en gang ultralyds rens.
Er der nogen der kender et sted jeg kan få et par dellorto'er renset.
jeg har googlet det lidt, men finder mest tandlæge apparater !
Mit behov er alt for lille til at eje sådan en renser, så det ville være fedt hvis man kunne aflevere dem et sted.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) lupojesper Member
Jeg har en maskine til det Ronnie, du kender mit nummer.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Hej Lupo
Fedt !
jeg kontakter dig.
R.
68' Westy camper
