  el problem. bag lys og blinklys og vinduesvisker
(permalink) hotrod bug Member
ja jeg er lidt igang med at fikse min kollegas vw 1300 fra 73.
den har lidt el problemer og vil lige høre om den er en venlig sjæl fra vojens området det ku tænke sig at hjælpe mig da mig og el er noget der bare ikke fungere sammen..
eller nogen der evt kan hjælpe mig lidt over vw nettet hvad jeg kan tjekke og sån.
problemet er følgende:
baglys virker ikke i begge sider men katastrofe blink og bremselys virker fint (så går ud fra det ikke er stel)
og som sagt katastrofe blink virker fint men blinklys virker ikke (hverken højre eller venstre) altså på hele bilen foran, på siden og bagpå
og så virker vinduesvisker ikke
skal sige intet af dette virkede da vi købte bilen og tidligere ejer har skiftet tændingslås da han knækkede nøglen i den gamle (ved ikke om det kan være noget der der er gået galt?)
ejer af dk´s fedeste jagtvogn
mr. lowrider aka martin damgaard
Lyder lidt som et defekt bundstykke i tændningslås
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
aha også selv om det er ny tændingslås eller skifter man ikke bundstykke der?
lang lys virker også
(permalink) henrik Member
Ellers fin bobbel har han lige købt den?
Se efter dårlige forbindelser ved trætte eller udglødede kabelsko.
Tag alle sikringer ud og smid dem væk. Rens sikringsholderen med WD40, messingbørste og trykluft. Stram fjedrene ved at bøje dem forsigtigt og sæt nye sikringer i. Sprøjt det hele ind i rustbeskyttelse. Det bør man gøre hvert 20. år. Det løser mange elproblemer på gamle biler.
Enig med Frank. Men det er jo kun tændningslås der er skiftet
Lyder meget som bundstykket. Alt hvad der virker nu er jo noget der virker selvom nøglen ikke er drejet til tændning
nej lys foran virker kun når nøgle er drejet..
jamen vi må igang med at rense det hele igennem.. satme lækkert med hjælpende folk.. takker mange gange. lad endeligt ideerne flyde ind
rieoghenrik ja det er en bobbel jeg har handlet mig til men min kære kollega blev bare helt forelsket i den så lavede en lidt for mig dårlig handel med ham. men manden blev bare så glad..
Når du har renset som foreslået. Så må du set om den får strøm via tændingskontakten som foreslået. I 1973 har den nok en "X" altså en klemme 15 der ikke går til tændingen. Kan man have skiftet hele ratkonsollet så der sidder en forkert kontakt (bundstykke) ?
frank det bliver da tjekket. takker mange gange indtil vidre
"X"-ledningen er sort med en gul stribe
Nå klarede du problemet ?
både og..
sikringsboks blev renset og sikringer skiftet ud. nu virker lys og blink men blinklysrelæ summer når der er tænding på og stopper med at summe når man blinker og visker virker stadig ikke
Nå men du er da på rette vej
(permalink) jimmy Member
Kunne der tænkes at det summer fordi relæ ikke sidder helt fast i hunstykket slidte kontakt flader hvor du montere det så at el en springer lidt som for det til at hoppe?
Ja det må du altså lige chekke !
ja det går den rette vej. jamen han bliver da lige sat til at tjekke el forbindelserne selv om jeg godt nok sys vi har tjekket. men så tjekker vi bare en gang mere.. takker for at den gode hjælp
