  fin teardrop trailer hvem bygger en ?
fin trailer
http://dornob.com/affluent-amusement-portable-bar-is-mad-men-on-wheels/?ref=search
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
(permalink) Mr_Bubles Member
cool, bar, fadøls anlæg und de ganse gøjemøg
Er i gang. Stel ligger ved pulverlakker
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
man regner ik med det er en mobil bar når man lige ser den, den er fin bygget...
Jylland DK
(permalink) mccloud Member
...os i gang, på basis af en gl. Combicamp,...med plads til 2, lille køkken,
man bliver jo for gammel til at sove i telt-:)
(permalink) handy-wo-man Member
Nogen der ved, hvilke regler der skal overholdes for at få en selv-bygger teardrop trailer indregistreret?
Mener at have fået med mig, at det er tilladt at skralde og ombygge fx:
- en gammel campingvogn...?
eller
- en gammel CombiCamp...?
Dog såfremt vægtgrænser ikke overskrides...?
OG at man IKKE kan tage udgangspunkt i en almindelig trailer...?
Nogen der ved om dette er korrekt og om der kører selv-bygger teardrop trailers i DK? Enhver oplysning vil være særdeles værdsat da vi går med en summende teardrop drøm i maven - og det kribler i os, for at komme i gang...
Opvokset 'Omme i Hullet' på VW 1302. Sorte plader: BB 52 281 ;-)
Dengang der ikke fandtes autostol
(permalink) schultze Member
Prøv at tage fat i budda Uffe herinde, han byggede en hel transporter t3 op på en campingsvognbund og fik det synet og godkendt, men der var vidst nogen småting man lige skulle tage højde for, men det ved han helt sikkert en del om.
vw type årg 62 og 70, vw typ 3 notchback årg 63, vw t1 tanzania bus årg 62
Tlf. 28937238
(permalink) Buddha_Uffe Member
Der er garanteret forskellige meninger/regler alt efter hvem man snakker med.
Så kan kun sige hvad jeg gjorde. Kontakt synshal inden projektstart. Så de siger god for dit projekt inden de mange arbejdstimer.
Hvis du skal sove i den, så skal den bygges på en gammel campingvogn eller lign da der står "beboelse" på reg.attest. (indtil for nylig havde alle campingvogne også hvide plader og trailere havde gule plader.)
Jeg byggede min på en gammel campingvogn med selvbærende ramme. Den nye kasse måtte ikke overskride den oprindelige kasse og det er ikke nok med kun en seng hvis den skal godkendes til beboelse, der skal være lidt opholdsplads, lille køkken osv.
Så skal man på en registreret vejerbod og have den vejet så man ikke overskrider rammens originale data. Jeg havde store problemer med at holde mit kugletryk nede, det må max være 50 eller 75 kg.
Vejesedlen skal medbringes til syn, og må max være 24 timer gammel.
Der er ingen yderlige afgift eller lignende.
Bare byg løs. :-) (har allerede fortrudt at jeg solgte min)
Kolding - 30384167 / 52390913
VW 1300 ´67
(permalink) mads-kaa Member
Jeg tænker også at kugletrykket bliver helt tosset med hjulene så langt bagude. Derfor tænker jeg også at en combicamp eller lille campingvogn må være den bedste løsning. Især hvis den skal efter en bobbel...
/Mads
hvis i falder over billeder af en baybus trailer så smid dem lige herinde..
(permalink) Clausenvw Member
http://vwnettet.dk/topic/182768
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=243726
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
@handy-woman:-)... Har fået din mail,men den røg åbenbart videre i skralderen,så sorry jeg svarer først nu.
Det bog du har bestillt (tiny trailers) er ok som inspiration, har selv købt den og gik derefter igang med nogle tegninger. Min teartrop trailer bygges på en gl. CombiCamp, fordi den var på sorte plader og i reg.attesten står der "til beboelse"....så det er efter jeg talte med min sysmand ingen problem at bruger sådan een. Som Budda skriver skal du holder dig indenfor de mål din orig. Campingvogn/camplet/Combicamp har.
Jeg valgte en indregistreret CombiCamp med sorte plader fordi bruger du en alm. campingvogn...så kan den ikke kommer på sorte plader hvis der det man vil, og det var vigtig for mig at kørtøjet og trailer har begge de gamle sorte plader på.
Håber du fik lidt hjælp :-)
(permalink) Gustav_t Member
Rene Clausen (ham med 1303 Racing og Radioflyer earlybay) Har bygget en rigtig fin en i stål.
Med soltag og fladskærm.
Måske nogen har et billede? Den er rød
G.
1964 Type2 1969 callook
Stor tak til Schultze, McCloud550 og Buddha_Uffe for de særdeles nyttige oplysninger.
Buddha_Uffe: Super sejt projekt, tak for kigget med billederne, du siger da ikke, du har solgt den???! Noooooooo...!
Dine nyttige oplysninger var lige, hvad jeg var på jagt efter. Nu har jeg noget konkret at gå videre med - tusinde tak!
Et spørgsmål i forhold til den selvbærende ramme:
- Hvordan ved man, den er selvbærende? (Jeg tænker også når man 'tygger' annoncer).
Kan se på det første af dine billeder at der er en slags ramme ude forrest - er det denne der giver den selvbærende konstruktion?
Og tror du det vil være 'beboelse' nok med en dobbeltseng og så ellers køkken med gasblus og vask med vandhane + evt. minikøleskab i bagenden, betjent udefra, som det ses af billedet fra mit forrige indlæg?
McCloud550: Smart løsning du har fundet, for at bevare den sorte plade! Hvor meget regner du med din egenvægt når op på og hvilke materialer har du valgt?
Held og lykke med dit projekt!
Ellers andre der har råd og erfaringer at øse af?
Endnu engang mange tak for ethvert input :-)
mere inspiration
http://www.retrorides.proboards.com/thread/67389
@HandyWoman
En gl. Combicamp har en egenvægt på 200kg, total 300kg
...så jeg holder mig lige under de 200kg, og det kan lad sig gøre med en superlet trækonstruktion.
Har måske et billede hvor man kan se how to...
Jo den er solgt.. :-( Og ved også at jeg aldrig får bygget en igen.. Meeen sådan er det jo nogen gange...
Langt de fleste campingvogn er med sådan en bund. Så næsten alle dem der er til salg kan bruges. Jeg købte en Caby Nova fra ´76 hvor rammen og træktøj var rigtig fin og godt galvaniseret. Men selve kassen var færdig og rådden. Så den røg på containerpladsen. Bare der er en dansk reg.attest, så er du kørende..
VW 1300 ´67
....og måske helst en ubremset en af slagsen (nemmere at syne uden bremser!)
Og det er rigelig beboelse, min havde rock n´ roll seng, bord der kunne tages med ud, køleskab, gasblus og gardiner. Og gulvarme med thermostat..! 8-)
VW 1300 ´67
(permalink) nmac Member
Mr Bubles,
proever lige med et billede til T2 trailer...
westfalia berlin 1976
(permalink) Airhead Member
..eller hvis man vinder i lotto, ka' man jo købe en ' dub-Box ', som nu også fås i en shorty udgave!
http://www.dub-box.com
Cal Look Or Bust!
