  Hvordan forklarer man en turbo
(permalink) Daniel Seidel Member
En mindre generation spurgte idag hvordan det er en turbo virker. Jeg har aldrig tænkt over dette og så bliver jeg nysgerrig. nogle der på pædagoisk vis kan forklarer den simple måde den virker uden det bliver alt for teknisk? så har eg også en chance for at forstå det. ;)
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
En turbo er en turbine og en kompressor der er bygget sammen med en fælles aksel.
Turbinen drives så af udstødningsvarmen, ligesom en turbine i f.eks. et elværk drives af damp. I den anden ende af akselen trækkes der jo så en kompressor der pumper luft ind i motoren.
Google er din ven. ;-)
eller prøv http://www.howstuffworks.com og søg på turbo.
(permalink) Larsson Member
Smart billede....hvis man ved hvad der er hvad or går hvor hen :)
http://www.youtube.com/watch?v=vGhlgphrBxA
(permalink) Split261 Member
Det står jo på tegningen, med mindre man heller ikke kan læse? Så er man skidt stillet.
Jo mere luft man trykker ind i et forbrændingskammer, jo mere brændstof kan man tilføre og få størrere kraft på krumtappen.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) hamsedk Member
Jeremy Clarkson once explained turbocharging by saying: “Exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
</a
(permalink) lyder Administrator
Jeg blev her til morgen spurgt hvor Karies og baktus kom fra, når de hele tiden skal børstes væk hver morgen og aften... øhhh ;)
Anyway: Her er en dansk forklaring og lidt historie - http://da.wikipedia.org/wiki/Turbolader
martinlyder@gmail.com
