  OT motor spørgsmål
Vi (min søn) har en Audi 80 Coupe 1991 med 2,0 E motor.
De giver os grå hår i hovedet....
Kører fint, lige pludseligt "gasser" den lidt op, går i stå og kan ikke startes. Kan først startes, efter den har stået ca et par timer. Er standard dog monteres med 3 punkts starspærre. Har fået af vide det kan være benzinpumpen, men er ked ad at skiftes den inden jeg er mere sikker koster mange penge...
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) kenneth p Member
Du er nød til at finde ud af hvad den "mangler" når den ikke kan starte, gnist eller benzin? Kan også være tændingsmodul eller strømfordeler.. Evt benzinpumperelæ...
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Tændingsmodul eller fødepumpe i tanken.
Ja ville os som det først finde ud a om det er gnist eller benz den mangler!
Derefter måle spænding til den del som ikke virker! Er den strøm så er det højstsansynligt ikke din startspærre, men en defekt komponent
Ja ville også gerne måle hist og her med den forbandede bil går altid i stå inde i byen, og når vi så har fået den hjem igen starter den ok....
Hmmmm :-(
Er fra AA
Er der ikke en knastføler på sådan en sag!!
Eller suger måske vacum i tanken eller et beskidt filter.
Den kan godt suge benzin igennem filteret når den har stået noget tid og slam og skidt er faldet lidt ned.
Og når du så kører stopper den til igen. Det har jeg prøvet på nogle biler
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Det er da ikke svært at rykke et tændkabel af og se efter gnist..
56´er projekt
Lidt at arbejde med, og ja må checke gnist næste gange den stopper, prøver at løsne benzin dæksel for evt. vacum, Filter ja også en mulighed, billegere at udskifte end brændstofpumpen :-)
Er fra AA
Det lyder som en motor der kører tør for benzin. Filteret skal skiftes hver 75.-100.000 km.
(permalink) ove wikander Member
Har haft samme problem med en polo. Når man så havde stået og tjekket alt muligt en halv times tid, så startede den fint igen. Hallsenderen svigtede når den blev varm. Det var billigere at købe hele strømfordeleren med senderen i hos huggeren,end at købe en ny sender. Ny sender ca 600 kr.
hilsen lambove
lambove
Hallsender defekt.... vil da ikke få den til at stige i omdrejninger lige før stop?
Hælder selv mest til at den kører tør for benzin.
Starter nu med at checke udluftning og skifte benzinfilter. Og hvis muligt ved fejl checke om der er tænding og gnist på tændrør.
Er fra AA
(permalink) Jensn Member
Suger falsk luft?
Type 1 1958
Fandt du fejlen? Lidt responce.
lambove
lambove
