  Hjælp gevindstang topstykke
(permalink) carfreak Member
Hej folk
Jeg er igang med at skal sætte nye varmekasser på min 1300 motor, men den ene side driller. Der kan jeg ikke få møtrikken til at fange den gevindstang der kommer ud bag på topstykket. Gevindet er ødelagt.
Er det muligt at skifte dem? Kan de skrues ud? og hvor kan man købe de gevindstænger eller hvad de hedder. Håber på lidt hjælp fra jer
(permalink) Rene72 Member
Ja, de kan godt skrues ud. Jeg har skiftet på min motor, og jeg købte en meter gevindstang i Bauhaus.
2074 1572
ok, super..
De sidder sgu nok mega godt fat, så de skal vel lige varmes lidt op inde man kan skrue dem af... Det vil jeg prøve
Hvis du ender med de skal bores ud, skal du bruge overstørrelse bagefter. m10xm8 støttebolt.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hvof det ??
Du sætter da bare en V coil i.
Ellers bore du lige i den gamle bolt og renser op med en snittap
allangottsche@gmail.com
+4520401518
ja så skete det. Begge gevindstykker knækkede. Hvis man ikke selv gider at bore det ud selv. Er der nogle der kender nogle på sjælland der kan gøre det for en, hvis man kommer med topstykket?
Er der ellers andet man skal bruge hvis man afmont topstykket som nye stødstængerrør eller kan man bare bruge det gamle?
Jeg kan fixe det for dig. Men det er bedre at du bare kommer med hele motoren.
Hvis du har spørgsmål er meget velkommen til at ringe.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) Willy Member
Kan du ringe til mig? Jeg har delene til det. Willy
mobil nr: 22525380 /22505242 Mail: wizsu@msn.com
Sådan så gik jeg de to gevindstænger ud og nogle nye i...
Men Men så kommer jeg til de gevindstykker ved rocker shaft, Er det nogle man kan skifte?? Og hvordan gøres dette
