  Akut hjælp......
(permalink) Peterwings Member
Suk.... Så skete det. Vinter bobbelen hold op med at lade på motorvejen her til aften, så turen hjem fra værket foregik det meste af vejen kun med positionslys og til sidst uden lys. Den gik ud da jeg havde parkeret og tændte lyset, pyha..
Når nu til det mere alvorlige. Jeg søger enten en god Dynamo i 6V, eller stumper til at lave den om til 12V. Altså 12V Dynamo med laderelæ eller generator med indbygget laderelæ,12V starter, 12V tændspole, 12V choker, 12V magnetventil, div 12V pære og 12V blinkrelæ.
Da kæresten har været på dagpenge indtil fornylig og julen og står for døren, er der rimelig lavvande i kassen så det må meget gerne være til "spotpris".
Hilsen Peter. 31717970 eller mail peterwings@yahoo.dk
Ps. Da bobbelen nu ikke køre må det meget gerne være i eller omkring Kbh, ellers skal det kunne sendes.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) vw_arne Member
Hej Peter
Jeg har flere 6V dynamoer fra pumpemotorer der kun har kørt få timer.
har også alle dele til omb.til 12V.
det er desværre nær Århus.
Mvh Arne
vw.arne@tdcadsl.dk
Hej Arne.
Har du et nr jeg kan fange dig på imorgen.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ellers har jeg denne i Osted, det er jo næsten på vejen til Ringsted.
Den er med nye lejer og kul.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
kan man skifte kul.det ku jo være.mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) HNC Member
Har du tjekket kul og kommutator på dynamoen? Det plejer som regel at være forholdsvis simpelt, når de sådan pludselig holder op med at lade. Kan selvfølgelig også være laderelæ, men det er jo også hurtigt klaret...
Henrik
altså Poul, nu er det anden gang idag du slår mig med et mulehårs længde ;-)
Nej jeg har ikke tjekker kul mm. Ville bare gerne op igår da jeg ikke havde været hjemme i 17 timer. Ser lige efter lidt senere.
Torkild jeg ringer senere.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg har en 6 volter liggende i Greve. Den får jeg ikke brug for, så den kan du få for lidt øl.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Ekstrøm den vil jeg gerne sige ja til. Ringer lidt senere Idag.
Tilgengæld har jeg kigget lidt på bobbelen her til aften. Kullene ser fine ud og det samme gør kulminatorer også. Tilgengæld ser det ikke ud til at batteriet tager imod strøm fra laderen. Den har stået på 9-10Amp i ca 3 timer, og i starten var det 2 af de 3 celler som ligesom sydede. Nu sker der ingenting i nogen af cellerne, så jeg tænker at batteriet måske er afgået ved døden. Skal lige sige at at ladelampen ikke tændte på nogen tidspunkt under turen igår, men jeg ved ikke om et defekt batteri kan "trække" spændingen sådan ned?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Når batteriet tager ikke imod strøm. Der skulle vel ikke være en som har et godt 6v batteri der er til salg?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Prøv her.... ved ikke om det er solgt
http://vwnettet.dk/topic/182749
Curth
tlf: 26172817
Tak Curth men jeg startede med at ringe til Erik. Det er sat i en bil og var ikke længere tilsalg. Jeg har lånt et batteri og dynamo igår. Men men men det giver mig flere går hår i hoved.
Skiftede batteriet og bilen startede og kørte fint. På vej til værket igår begyndt ladelampen at "flimrer" lidt engang imellem. De sidste 8-12 km lyste den hele tiden. Når den blev så skiftet ud med en fra en indrustri motor, Dette hjalp ikke og flere laderelæer blev prøvet.
Så nu er gode råd dyre. Her jeg "bare" været uheldig at 2 dynamore, hvor den ene er stort set er ny" og 3-4 laderelæer, hvor et den stort set er nyt, er defekte? Suk.
hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Det kunne lyde som en halv dårlig stel forbindelse motor/karosse
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Ja det snakked vi også om igår, men motoren starter og går godt?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ja men ir gør meget
+4520401518
(permalink) jesperjepsen Member
prøv ta poler af batteri og start bilem med strøm fra et andet batteri og kan bilen køre uden batteri lader den fint :-)
Det prøvede prøvede vi igår og den kan ikke køre uden batteri. Den slukker heller ikke ladelampen og kan måle at den ikke lægger noget på batteriet. Det må nok blive en anden Dynamo, suk.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
