  ventilstyr skift
ku ikke finde en tråd med lidt foto a hvordan man kan skifte styr m.m.jeg har 2 t1 toppe og 2 type 4 toppe liggene så her er lidt 2 stk 10mm plade et dørhænsel jeg har splitted ad.lidt u jern og firkantrør.når man spænder på den store bolt ændre man vinklen på værktøjet.man putter et bor i styret og et i boremaskinen og flugter dem.når det ser lige ud spænder man 10mm møtrikkerne.så putter man et bor i der passer til styret justerer ind og prøver efter om boret går fint ned.boret er slebet med en spids på uden skær så spidsen styrer i vintilstyret .har søgt lidt lidt og fundet ud af at 8mm ventilstyr bore man 10,5 og 9mm styr 11mm
http://cph-air.dk/
(permalink) SorenJ Member
Jeg ville anvende følgende fremgangsmåde
1. bor styret op med til 8,5/9 mm, men bor kun ca. 3/4 vej igennem styret. Det giver en flade til den dorn (som passer i størrelse med det hul du borer) du skal slå styret ud med og samtidig fjerner det noget godt i styret og gør det nemmere at få ud.
2. kom topstykket i ovnen og var det op til 200 grader
3. Slå styret ud (det gøres fra vippetøjssiden)
4. kom topstykket i ovnen igen
5. tag det nye styr ud af fryseren (hvor du naturligvis lagde de en god tid inden du gik i gang).
6. Slå styret i det varme topstykke med den dorn som du har bearbejdes så den passer med styret.
7. hvis nødvendigt, bearbejd ventilstyret med en rival til det korrekte mål
8. så er det tid til ventilsæderne, som skal bearbejdes så de passer til den nye vinkel på ventilstyret. Her skal du enten haven en speciel slibesten til ventilsæder eller også skal du have ventilfræsere.
9. bearbejd sædet så ventilen ligger rigtigt (det tager tid og er ikke et lige til job) både i dybde og i brede på dens tråd på ventilsædet mv.
10. overvej om man orker at gøre det selv igen en anden gang ;)
Ring: 28118212
tak søren.har lavet topstykker før bare med lidt størere ventiler.se min oplukker.ventilen er fra en 20 cylindered mtu motor(120stk)
har du stadig værktøjet liggene til sæderne .er det tilsalg ?
http://cph-air.dk/
Her er lidt flere billeder .type4 toppene måtte en tur i ovnen på 150 grader da styr sad fast,det hjalp .har ikke bestilt styr da det ikke haster.
http://cph-air.dk/
Så læste jeg dig forkert og det beklager jeg. Du har jo total styr (ha ha, fik I joken) på det.
Jeg har stadig mit ventilværktøj liggende, men jeg vil ikke af med det (det har jeg alt for mange halvdøde topstykker liggende til).
Ring: 28118212
(permalink) Griebel Member
http://vwnettet.dk/topic/151153
spørsmål.skal til at bestille styr men er det altid overstørelse man sætter i ?.der var standart styr i..mvh poul
http://cph-air.dk/
lidt mere hjælp til mine 412s toppe tak .
indsugningsstyr har max 3 tidnedele kipslup .har læst at slidgrænsen er 0,45 tiendele.nu skal der nye ventiler i da jeg ikke har de gamle.skal jeg bore dem ud også.
er stadig ikke sikker om jeg skal bestille overstørelse styr da hullerne der hvor styrene sad i ser fine ud uden skader.mvh poul
http://cph-air.dk/
så sker der lidt mere med topstykkerne.1600 toppe pused med dremel i kanaler og udstødsningsstyrshuller revet op til 12,25 og klar til styr der måler 12,31.412s toppe har været en tur hos spring da de var boret med forskellig dybde .alle styrhuller er revet op til 0,15 overstørelse til styr 12,21 og 13,21.et sæt med kinesigske spærmål indkøbt 170kr+ stilbar rival med 5 skær 85kr.en rival med 5 skær er umulig at indstille inden brug med mikrometer ,så er det godt man har lidt gamle toppe liggene.jeg har ikke en presse med ur på så jeg kan aflæse de 1-2 tons styrene skal trykkes i med så derfor denne metode. .mvh poul
http://cph-air.dk/
