  Rep. af giver til tankmåler på 1303
(permalink) TK Member
Jeg har lige siden jeg købte min 1303 haft problemer med tankmålingen. Når jeg tankt helt op viste uret knap fuld tank, og når tanken nærmede sig tom viste uret stadig ¼ fuld. Jeg har haft den glæde, 2 gange at kunne undre mig over, at bilen ikke ville starte, når jeg skulle hjemmefra – uret viste stadig, at der var benzin til stede i tanken. Men ak nej lo---t var kørt tør, da jeg nåede min indkørsel. I alt 3 gange kørt tør i sidste sæson – surt.
Nu skulle det være – rode på VW–Nettet for gode råd – modstand i tankenhed osv.
Giveren viste 10,7 Ohm. ved fuld tank og det skulle være nogenlunde ok, men ved tom tank viste giveren kun 36 Ohm, som jo bestemt ikke er i nærheden af de ca. 75 Ohm som den burde vise.
Giveren var altså syg – hvad så. Her trådte min medfødte fynske nærighed og mine tyske gener fra mine forfædre i funktion.
1. Jeg rensede spolen, akselen hvor kobbertråden går til stel og selve
”glideren” med vatpinde dyppet i 32 procent eddikesyre. Kraftig og megen
rensning.
2. Efterskyllede med vand.
3. Blæste ren med trykluft
4. Fik ændret – bøjet – kobberglideren en smule, så den fik en lidt anden
bane.
Herefter ny måling. Tom tank. 74,8 Ohm. og fuld tank 10,8 Ohm.
Så nu burde den være ok igen.
Jeg kunne heller ikke forstå at vore venner hos VDO havde lavet noget klamp, som ikke engang kunne i mere end 40 år.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
Cool at det kunne lade sig gøre at lave giveren. Skal selv i gang på min cab. Da jeg købte den kunne hverken vise helt fuld eller tom. Benzinuret var dårligt, det har jeg lavet, men fandt som dig ud af på den hårde måde., at den stadig ikke kunne vise under 1/4 tank selv om uret var ok.
God arbejdslyst Henrik.
Når det kunne lykkedes for mig - så burde også kunne lykkedes for andre - der findes sikkert mange hurtigere hjul i gearkassen end mig. Stort smil.
Næste syn 2021
Godt initiativ.
Mange tak Frank.
Næste syn 2021
Så er giveren monteret i tanken, tanken puttet i hullet igen og - - - "Tomtankprøven" udført og nålen kom stille og roligt ud fra venstre og parkerede sig ved TOM TANK.
Jeg tror godt jeg kan konkludere, at dette er vejen for fattigrøve og nærige gamle mænd (tænker på mig selv). Glæder mig til at hælde benzin på tanken igen.
Undskyld til vore sonsore !!
Næste syn 2021
Så er 5 liters prøven også udført og det ser ganske fornuftigt ud.
Næste syn 2021
(permalink) bobbelmedklud Member
super indlæg, jeg har lige et supplerende spørgsmål, jeg har også haft min giver ude og renset, dog er det ikke helt i orden endnu, men jeg tror det er messingskruerne bag på uret, den flytter sig i hvert fald når man banker på det.
Men mit egentlige spørgsmål går på om du kunne få giveren ud og ind uden at løsne tanken, for jeg havde store problmemer med at få den i igen... nogle tips?
vejr uden nedbør er VW-vejr
Du skal drejer giveren lidt mod høre mener jeg det er og holde de 2 "bolde" ned ad, der er nogle skvulpeplader i tanken, den ellers vil gå i mod. Så får du den ned i hullet og kan dreje den på plads mod venstre.
Keine hexerei, nur behändichkeit
Køb en ny pakning og sæt i inden du samler. Der findes en illustration i rep hånd bog, måske nogle har den som pdf og kan ligge ind.
Det med messingskruer er da noget nemmer at checke på en 02, kan du ikke komme til det ude fra baggagerummet? og også få giveren ud uden at skulle løfte tanken op.
Jo, jeg kan godt komme til ude fra bagagerummet, men jeg havde store problemer med at få giveren på plads, selv og jeg maggede meget frem og tilbage, det er jo skvulpepladerne som er i vejen... tak for svar.
Jeg skal indrømme, at da min tank var tom, så kiggede jeg lidt på den plads der var til rådighed mellem giveren og "huset" til visker motoren (1303) og blev enig med mig selv om, at det var nemmere, at fjerne de 4 skruer, som holder tanken på plads - løsne slangen ved benzinpåfyldningen og så pille tanken ud.
Herefter var opgaven ret enkel.
Hvis man måler modstanden, som er til stede i hver yderstilling og modstanden ligger på henholdsvis ca. 10 - 11 Ohm og 75 Ohm den modsatte yderstilling, så skulle giveren være ok.
Næste syn 2021
Ja TK, men en 02 har mere plads grundet den flade forrude. Der er ikke den "kasse" til visker som 03 har. Skidt nu med det. Og det var lige præcis den illustration jeg mente du har sat på
Nej, Henrik det er rigtigt, men der er så til gengæld kassen med blæseren, men den er nu nem og tage af (3 skr.) og så tror jeg det er nemmere, men det er rigtig TK at det jo heller ikke er så slemt at løsne tanken. Det bliver nok nødvendigt, jeg målte 13,5 Ohm med næsten fuld tank, og har efterspændt messingskruerne. det er muligvis noget med instrumentet, er det ikke noget med at der sidder en lille spole som gerne skulle blive varm?
Jeg tror, at du bør prøve om du kan ændre en smule på den glider, som bevæger sig hen over kobbertråden (spolen)
Jeg satte forsigtigt en meget tynd skruetrækker ind mellem det tynde blad på glideren og spolesiden. Herefter pressede jeg forsigtigt på det tynde blad - fladt instrument ind mellem oversiden af bladet med modhold i selve "kassen"
Jeg prøver, at tegne det jeg gjorde - så er det nok lidt nemmere at forklare.
Du må vente en god times tid på skitsen
Mvh.
TK
Der skal ikke sparet på eddikesyren - godt med vand og forsigtig blæs
Prøv at bevæge bladet over spolen en hel del gange medens der er eddikesyre på både tap og spole.
Jeg målte modstanden inden jeg monterede giveren igen
Næste syn 2021
Lige den sidste opfølgning på denne tråd her, hvor sæsonen er godt igang.
Nu efter 3 opfyldninger af tanken kan jeg konstatere, at nålen lige knap kommer helt op ved fuld tank - men når brændstoffet forbruges følger nålen fint med og ved mærket for reserve beholdning passer mængden fint med det, som står i instruktions bogen og når nålen siger NÆSTEN tom tank, ja så er tanken faktisk også næsten tom. Det er nok det vigtigste, så man undgår at køre tør.
Resultatet er efter min mening godkendt.
Næste syn 2021
(permalink) HNC Member
Super, jeg kaster mig over min giver i morgen og håber jeg kan opnå samme resultat :-)
Tak for god inspiration!
Det var så lidt - det er det mindste man kan gøre når man får en ide og samtidig har fået stor hjælp af andre på dette forum
Næste syn 2021
Lige en lille opdatering på denne tråd. Jeg har omsider også fået renset og justeret min og det ser formidabelt ud. Nålen kommer helt i top ved flyderen i øverste position, og står på tom tank når flyderen er i bund. Fantastisk!
Jeg nåede dog aldrig at få brugt det indkøbte eddikesyre, for det viste sig at den orange cillit bang havde samme effekt ;-) Så eddikesyren kom i kaffemaskinen i stedet for.
Super godt at høre.
Må desværre indrømme at knolden her kørte tør 400 m. fra garagen den 15. marts.
Tankmåleren viste tom, men jeg troede ikke på den. FLOVT
Næste syn 2021
