  muligt 1914cc motor projekt
(permalink) Mads B Member
Hej overvejer at kaste mig ud i et motor projekt og bygge en 1914 motor, jeg har følgende dele som jeg regner med skal bruges
as41 motorblok
043 topstykker 35 / 32.5 ventiler
standard krumtap (1600cc)
standard plejlstænger (1600cc)
standard knastgear
der skal selvfølgelig købes en del dele udover.
men det jeg er nysgerrig for at vide er:
1) hvad kan man forvente af ydelse på 043 topstykker med lidt hjemme portning ?
2) hvor mange omdr kan en standard krumtap holde til når den er blevet dynamisk afbalanceret ?
3) hvilken knast vil passer til det arbejdes område som topstykker og krumtap kan bruges til ?
28106142
Fredericia
80-90 HK
Krumtappen kan tåle mange omdr. Men over 5000 omdr. er den hård ved blokken.
En Scat C25 eller noget af Farmers std.+ Pas på f.eks. Engle W100. Den er hård ved løfterhullerne.
Personligt ville jeg måske "nøjes" med en std. knast. Den virker fint til 5000 omdr. med to Kadrons og en tarmslyng-udstødning. De sidste HK er for dyre købte, eller kan være det. Kraftigere fjedre, stålstødstænger osv. Det tager mere med sig og du bliver glad for motoren men mister selvfølgelig praleværdien i en "skarp knast".
Tak for det hurtige svar :-)
Ok så den skal ikke have mere knast end at den kan holdes under 5000omdr.
Ja det meningen at jeg vil "forsøge" at holde udgifterne på et fornuftig niveau ;-)
og der er en del sparet ved måske ikke at skulle skift knast, løfter og sikkert stødstænger pga. vippetøj geometri.
28106142
Fredericia
Jeg kom til at tænke på, gør det ingen forskel med hensyn til hvor mange omdrejninger motoren kan tåle at krumtappen bliver dynamisk afbalanceret ?
5000 omdrejninger er jo ca det man høre den kan klar uden noget ændret .
Mvh Mads
28106142
Fredericia
(permalink) paer Member
så vidt jeg ved kan en modvægtet krumtap klarer flere omdrejninger:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Som Paer er inde på så skal krumtappen have kontravægte, hvis der skal ske noget for alvor. Det stål krumtappen er lavet af fejler ikke noget, det kan ikke købes bedre, men plejlstængernes og stemplernes vægt forsøger at trække krumtappen ud af sin bane og det kan blokken ikke holde til. Du kan allerede se det på std. motorer der har kørt over 70.000 km. især i type2. Som jo endda har en omdr.begrænser på 42-4500 omdr.
Og min erfaring er at man vræler ikke afsted med 6000 omdr. ret tit, så lad være med at bygge en motor der skal der op for at virke.
Men kontravægte afhjælper problemet. Den skal jo så også afbalanceres. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre.
(permalink) Bo Alstrup Member
Har en c25 knast med lyttere har ikke kørt meget. Pris 1000 ligger i Kolding
Mvh bo Tlf 25173329
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
