  Lås driller - svensk ratlås
(permalink) Riobob Member
Jeg har en tidligere svensker fra '61 som har monteret ratlås. Problemet er, at låsen driller, så jeg ikke kan dreje nøglen rundt. Er der nogen der har nogle gode ideer til, hvordan man får cylinderen ud? Gerne så den kan bruges igen.
Kan sådan en repareres?
Billederne viser en lås af samme type - skulle jeg mene. Har ikke lige adgang til Boblen lige nu, men vil prøve at tage nogle bedre billeder snarest.
Thomas
(permalink) langeberg Member
hvis jeg husker ret har du selv givet svaret se billede 2 rød pil mener den stifte holder låsen...chek på thesamba mener der er indlæg om det der..
mvhjan
Ok, så det er bare at bore den lille stift ud med et metalbor, så kan man tage cylinderen ud?
Kan man reparere sådan en cylinder? Og hvor finder jeg en ny stift til at holde låsen fast på ny?
(permalink) fvee Member
Det er ikke en stift. Det er en lille skrue.
Ja låsecyl. kan rep.
De blå holder klubmøde i morgen 8/1 2013 1900 i Tåstrup medborgerhus.
Afm. den og tag den med,så ser vi på den.
Det kan også være bundstykket(tændingslåsen)kan også afm. der driller.
Fvee.
Nå, så fik jeg taget bundstykket af låsen, men det ser fint ud.
Den lille skrue på siden ligner mest en stift og overfladen er helt flad. Har forsøgt at tage et billede, men man kan ikke rigtig se noget.
Den jeg havde var med skrue.Din har måske været rep. før, og så samlet med en stift
eller også er det den anden vej rundt????Men du må få den låsecyl ud.
Det har taget sin tid, men nu har jeg forsøgt at bore stiften ud. Jeg har dog ikke haft så meget held med det, da der ikke er så meget plads til at få boremaskinen ind i den rigtige vinkel. Hvad dælen gør jeg? Nogen der har nogle tips eller tricks?
Det virker som om at jeg ikke får boret hele stiften ud, og dermed sidder låsen stadig fast.
