  spørgsmål ang gearkasse?
(permalink) paer Member
har en 1300 gearkasse med 4 huls tromler på.. spørgsmålet er om jeg kan tage aksler og rør fra en gearkasse med korte aksler og sætte på?
hvis jeg drejer mine tromler af?
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
(permalink) mccloud Member
Synes du skal skifte alt,at dreje dem af er ikke optimalt...find en kompl gearkasse med korte aksler (61-66) og sæt delene over på din.
hvad årgang er bilen?
problemet er at bremserne fra den gamle gearkasse ikke er så gode som den på de nyere.. og den er heller ikke ligeså holdbar som den anden har jeg hørt:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Ja det kan man. Du skal lige kontrollere om differerhjulet, der følger med bagakslerne ud, evt. skal bruges igen eller kan byttes. Der er noget med antallet af tænder.
Og ja du kan dreje af tromlerne, men skal jo så også påregne at det bliver et problem at justere bremser. Måske man kan bore hul i tromlen til det.
Man behøves ikke skifte indmad...tandhjul osv., kun aksler og resten der hænger på bliver skiftet, hvad bremserne angår kan du bruge nogen lidt senere ( fordi de er stører) men lågen til akselrøret der sidder ind i tromlen skal være den der følger med gearkassen med de korte aksler, der findes næmlig forskellige slags...udefra ser de ens ud men kun den orig. Passer 100%
Kan man ikke stadig justere bremserne gennem de huller der er på
Bag på ankerpladen?
Men passer akslerne i alle 1300 gearkasser?
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Selfølli kan man justerer dem,...du overtager jo alt fra ankerplader til tromler, så det passer sammen og kan os justeres, og aksler passer fra alle boble gearkasser fra 61
Passer tromler og ankerplader ikke fra min 1300 motor:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Jow mon ikke ? Hvis du får tromlerne drejet af. Prøvemontér nu før du drejer.
(permalink) Bo Alstrup Member
Det kan du godt bare flyt alt med over Altså ankerplader osv men du mister lidt køreegenskaber ved at gå til korte aksler
Mvh bo
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
Har ellers hørt det skulle give bedre køreegenskaber i en buggy?:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Nejda!!! Der er jo en grund til at VW lavede sporet lidt bredere...bedre kørejenskaber,smalle aksler bliver hyppig brugt hvis man skal have brede fælge (eks.6") på og hjulene skal stadig passe ind under skærmen, ellers er det nonsens
Bedre køreegenskaber på en buggy ?
Pas på at hjulene ikke er for tunge, især baghjulene. 205/60-15 på en 8 tommer fælg og så skal du langt ned i dæktryk 15-18 psi, så vidt jeg husker.
Og så skal bilen kunne fjedre. Tænk på at bilen vejer meget lidt.
