  Hjælp til ny udstødning.
Hej med jer
Jeg er på jagt efter en ny udstødning til min type1, den gamle er ved at være godt slidt.
Motoren er en 1600 med dob. kadroner.
Hvilken udstødning skal jeg vælge for at få så lidt larm i kabinen som muligt, pt. er der en del, som kadronerne også skal have deres del af skylden for.
Er der forskel på hvilket fabrikat man vælger, og kan de overhovedet fås uden "forvarmerørs-delen", den nuværende er lukket til med svejseklatter.
Nogen erfaringer?
Jens
Den kan jo klare sig med en billig 4-1. Men ellers er det vel kun tegnebogen der sætter grænsen.
Men set ud fra db-nivauet.
Jeg tænker at en billig automatisk vil lave mere resonans og flere db eller?
Den skal hverken være med tarmslyng eller andet "gøjl" :)
Jens
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=25517907841&rub1=Auspuff%20%2F%20Heizung&rub2=Abgasanlage%20Sport%2CKomplettanlagen%2CK%E4fer%2FKarmann%20Ghia&artnr=10218a&pn=0&sort=0&all=
Det er ikke "gøjl" Sammen med Kadrons er det de billigste HK du kan købe.
Den der er sgu "gøjl" Frank :)
Jeg er mere i std. enden..
Hvad menes i øvrigt med 4-1?
Fire i én. Nej det er ikke gøjl. Det er simpelt og det virker på en motor med to karburatorer.
Den er gøjl og se på så :)
Kan jeg bare tage en hvilken som helst std. potte og smide på, og blænde forvarmerne igen?
Og lydniveauet vil være ens, billig som dyr?
Gav det bedre mening?
(permalink) Kirk... Member
uden tarmslyng er sådan en vel lidt lækker
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Vintage-Speed-Sports-Exhaust-System-T1-1956-79-1-2-1-6cc-AC251813_act_shop.product_pID_119159561_lang_EN_country_GB.htm?crumbStartPage=1
ellers kan du vil bare sætten en standart på...evt med lidt større enderør
Hele humlen er at jeg vil have så lavt et lydniveau i kabinen som muligt.
Og hælder nok mest til en ordinær standardpotte, ikke mindst set ud fra prisen.
Men er der forskel på dem?
Jeg har sådan en her på hylden du kan låne og prøvemontere.
http://m.vwheritage.com/productDetails.cfm?iItemID=207608
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) TK Member
Jeg kører med denne udstødning - den er rigtig god, men bestemt ikke uden støj.
TK
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
Det ligner stadig noget der larmer af ht Lars?
Aner bananer. Jeg har ikke kørt med den.
If it's too loud, you're too old!
Tarmslyng og store røvhuller plejer at føre lidt ekstra lyd med sig.
Eller tager jeg fejl?
Der ser også ud til at være til forvarmerør på den sjover.
(permalink) Henrik W Member
Jeg har engang kørt med en super competition fra csp. og den er nået af det bedste jeg her prøvet. Og så dæmper den rigtigt godt, og liner standard.
Sydfyn
Modil 20676928
Type 1 1500 69 type 4 motor
(permalink) jimmy Member
Min gamle 4i1 den virker og så kan man jo selvom hvilken dæmpere man vil have på
Og så ruster den ikke da den er rustfri jeg købte den ved K&B
Og den er uden for varme
Loud pipes saves lifes
(permalink) Mr_Bubles Member
jeg kørte med en Tri Mil, på min 1600 dp m/ kadrons
(permalink) Mr. Gaffa Member
Jeg er glad for min http://www.ebay.de/itm/Sport-Auspuff-Classic-Style-50PS-VW-Kafer-Kubel-Karmann-Bus-/251208689159?pt=DE_Autoteile&hash=item3a7d346607#ht_500wt_1180
Sidder på en 1600 70+hp motor og den har en super fed klang og larmer ikke for meget
jamen så det en go original du skal have på.....men du mister lidt umpf da du jo køre med kadroner..men det vil til at leve med
Enig med Henrik W!
Jeg kører selv med samme model, den er lydløs og godt dæmpet - og alligevel høster du fordelen af en 4i1 udstødning. Alle pengene værd synes jeg.
Tag med på tur, og bedøm selv ;-) http://youtu.be/ITvFrC0VLaY
Den mest "stille" købe udstødning du kan få, er en Bugpack 1 3/8" hideaway, som lige skal have en 30 gr bøjning med, så afgangen kommer bagved bagskærmen, for at minimere resonans i karossen.
Ingen af de der originale potter med større endrør er tilnærmelsesvis i nærheden af lydniveauet af en original std potte. Heller ikke VSéren. Min/TT´s std plus er MEGET tæt på, men Bugpackén er stadig den mest "stille"
Den koster kr. 1225,- plus en 2" 30 gr. bøjning og et spændebånd.
@Farmer: mener du den er mere stille end CSP SC? Jeg ville ha svoret CSP's var mere stille end bugpack'en
Tak for alle input.
Hvem forhandler den "bugpack"?, der er jo immervæk en prisforskel op til csp´en.
Jeg vil gerne beholde de 2 piber i måsen :)
Jens
