  dæk spørgsmål.
(permalink) liebhaveren Member
Hej .
når man skal lave dæk med hvid montage dæksider(atlas) i str. 165/65-15 foran og 185/65-15 bag. Er der så nogen dæk der kan anbefales?
oval 56.
firestone - søg på goggle på whitewalls - også dækstørrelsen.
bagdækket findes dog ikke - men det ser du.
(permalink) Dillen Member
Hvis du skal køre med løse hvide ringe, så pas på med
Atlas ringene, det er min erfaring at de gnaver voldsomt
i dækkets sider.
Vegu virker langt bedre efter min mening.
Martin
det gnaver kun når man kører med for brede dæk. men løse dæksider vil altid være en lappeløsning bokstaveligt sagt ;o) vil man se ordentlig ud skal man gøre det ordentligt ;0)
Jeg tror godt nok man skal passe på med de løse hvide dæksider. De gnaver lige præcist der hvor dækket er tyndest. Ja brede dæk. Nok mere hvis dækket er for bredt til fælgen. Jeg ville ikke turde køre med dem.
(permalink) Mr-M Member
Næh, og på et eller andet tidspunkt går de i stykker og kan ridse lak mm...
Mvh.
Mr-M
uha ikke ridse/bule bilen.
jeg ved at finde ud af en pris på ny, men hvis der er nogen der ligger inde med nogle dæk i ca. de str. der er angivet så kunne det da måske være interesant at høre om. Her er lige et lille billede af hvad jeg går og leger lidt med.
oval 56.
(permalink) Henrik_R Member
Her er nogle tyskerne bruger. De har ABE må monteres i tyskland uden at det skal
skrives i registreringsattesten.
http://www.ravus.de/
(permalink) Haardberg Member
de var vist i det seneste veteranposten, hvis der er flere herinde der læser det ;-)
tja, kørte også ca 3000 km med atlas sider på 155 dæk, så turde jeg ikke mere, der var gnavet godt i siden.
Det der Ravus ser en anelse bedre ud.
I England er der mr Whitewall, som laver farvede sider på bestilling.
http://www.mrwhitewalls.com/
Det er vist smart at male siderne på ?
jeg har 2 stk nye 175/65 * 15 til overs, hvis du vil smalle lidt bagi.
165/65 kører jeg selv med på 4" fælg..fin str.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Appropos at male siderne på, så kunne/kan? man få noget islandsk maling. Lad vær med det - det ser fint ud i en tid, men så trækker farven fra dækgummiet over i malingen og det blir nærmest pisgult... Har en kollega, der prøvede.
Mvh.
Mr-M
Jeg har kigget veteranposten igennem på nettet uden held og dba og guloggratis.
Jeg vil være ked af at gå på kompromi med bredden. Så måske hellere lidt med højden.
Ellers ta vwenner.
oval 56.
(permalink) Fastoldvw Member
http://www.ctv-trading.dk/html/silvertown.htm
