  Spørgsmål ang. topstykker:
(permalink) Red Bug Member
Jeg har monteret renoverede topstykker (1600 standard), på min Buggy,
og skal til at montere vippetøj,- og nu er mit spørgsmål: Skal der underlægnings ”plader” på?
Mit problem var, at de gamle topstykker var drejet ud, så jeg fik tændingsbanken, derfor har jeg fået de gamle 1300 toppe bearbejdet om til 1600.
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
Hvis ikke det er en standard motor skal der shims under vippetøjet for at justere geometrien korrekt.
Ok, det giver vel osse sig selv, når jeg skal justere ventiler,- takker.
Red Bug
K!m
(permalink) Genau Member
Det har ikke noget med ventiljust. at gøre.Når der drejes ud af toppene
ændres udvekslingen på vippetøjet,det er det der skal kompenseres for enten
med shims eller som jeg gør korte af stødstængerne.
Jep, som Genau er inde på så har ventiljustering ikke noget med vippetøjsgeometri at gøre.
Ventiljustering justere kun spillerummet mellem vippetøjet og ventilen.
Shims under vippetøjet og længden på stødstængerne justerer geometrien på vippetøjet. Dette er vigtigt for ikke at slide ventilstyr op på rekordtid og for at sikre at få det rette løft på ventilen.
Dvs. at ved standard toppe, skal der ikke shims under, som warp skriver længere oppe?
Red Bug
K!m
Nej ike helt. Det knytter sig ikke til toppene alene.
Hvis du har standard knast, plejlstænger, krumtap, stempler, cylindre, toppe, vippetøj og ventiler, behøver du ikke shims under vippetøjet.
Hvis en eller flere af de nævnte stumper ikke er standard eller blevet bearbejdet skal du bruge shims og tilpasse længde på stødstænger.
F.eks. hvis dine toppe er blevet fræst op eller lignende er "bredden" på motoren ændret og dermed også geometrien på vippetøjet.
