  Bremser bobbel 71 1300
(permalink) Mikkelmller Member
Jeg er ved at rive håret af mig selv efter jeg har udluftet mine bremser kan jeg ikke få ordentlig pedal på. Jeg har skiftet hover cylinder og 4 hjul cylinder og et bremse rør og udluftet men hver gang kan jeg få lidt tryk på pedalen også hvis jeg slipper helt, men og prøver igen går den rigtige i bund.
Hvad er det jeg gør galt?!
Vw Bobbel 1300/1600 71´
(permalink) Anne-Mette Member
Der er da helt sikkert luft et sted. har prøvet det samme hvor meget væske har du kørt igennem? tror vi kørte et par liter igennem inden der var luftet ordenligt ud. Der er også noget med at der en skrue ved bremsepedalen som kan justres på. Kan bare ikke lige huske hvad den hedder. det er noget med at der max være 5-10 mm når pedalen går ned og bider.
(permalink) Buller Schultz Member
hvor gamle er bremse slangerne ??
har før set de kan lave ged i det
vh.
bus 1974, safari 1962 (1982), bobbel 1970 har haft nu Boom trike 1600i
montana@bbsyd.dk
(permalink) HNC Member
Har du husket at justere bremsebakkerne op på alle hjul?
1 liter nu, bremse slanger er fine, og jeg har prøvet at justere boltet lidt ud da den sad presset helt op af stemplet til hovedcylinderen. Og ja alle tromler går en smule stramt
ja men er de gamle ??for du kan ikke se på dem om de er ok
vi har lige slæbt en 1964 ud som havde samme problem hvor de også så godt ud men det var de ikke.
vh
montana@bbsyd.dk
Håndbremsekablerne skal slækkes helt inden bakkerne justeres op.
Trykstangen skal have mindst en millimeter slør ind i hovedcyl. På en bil med fire tromler gerne lidt mere da pedalen ellers bliver meget hård og bilen bremser ikke så godt.
Jeg er sådan set ligeglad med om dine tromler går lidt stramt. Har du justeret bremserne ? Altså strammet skruerne hårdt ud så tromlerne er blokerede og så løsnet 6-8 tænder bagpå og 3-5 tænder foran ? Ikke noget med at sidde og justere lidt af gangen til de netop slæber. Helt ud med dem, én skrue af gangen og så løsne igen.
Løber væsken selv hvis du åbner alle skruerne, prøv det. Luk igen når de begynder at dryppe.
Så sætter du en PVC slange, for at den gennemsigtig, på udluftningsskruerne, start med den højre bag, så venstre og så de forreste. Få en hjælper til at pumpe stille og roligt til der kommer klar væske uden bobler. Lad være med at åbne skruerne for meget ellers kan du suge lidt luft ind ved gevindet så det bliver ved at give bobler.
Hold pedalen i bund medens du lukker skruen. Så bør det komme.
Jeg har justeret op så du siger nu Frank og justeret skruen ved pedalen til 5_10 mm spillerum prøvet af udluftet manuelt og prøvet af åbne skruerne de løbet meget stille ud a. Jeg kan pumpe tryk på pedalen og holde det. Men når jeg så slipper går der 2 sek også kan den gå i bund igen.
Der må være en af de ting du ikke får gjort rigtigt.
Der må være luft eller noget der ikke er justeret rigtigt.
Bor du i haslev ?
Jeg bor 10 min derfra og kan godt gi dig en hånd.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Hey Henrik ja bor i Haslev bilen står i Rønnede, kun hvis du gider er virkelig på bar bund lige nu.
Det gider jeg. Hvis du ringer i aften kan vi lige tage en snak.
hey henrik jeg har fundet en bobbel mekaniker i haslev jeg tager lige en snak med ham , men eller hører du fra mig.
Mikkel
Oki
Hvor meget fri gang skal der være fra man trykker på pedalen til den bliver hård?
Det er der vel ikke noget mål for. Har du fået pedal på den?
Ja nu virker det sku efter utallige udluftning og justeringer, der super godt :-)
Hvad havde du gjort forkert ? :-)
Der blev bar ved med at være luft :-\
