  Olietryk
(permalink) 2llman Member
Hva er std olietryk i en type 1 1600..?? Og ændrer det sig i en let peppet motor , hvis ja til ca hvor meget..?
VW 1303 73' 1600ccm
crazymikesstaff@hotmail.com
(permalink) Buller Schultz Member
std.ved 2500 o/m 70 grader (47 psi) 3kg/cm3
er vel det samme ved let peppet motor vil jeg tro
(det er data på en AD motor)1600ccm
vh.
bus 1974, safari 1962 (1982), bobbel 1970 har haft nu Boom trike 1600i
montana@bbsyd.dk
Buller schultz... Tak for hurtigt svar... Du har vel ik osse trykket i bar..?
Tror du osse det er samme data i en konverteret AB motor..?
VW 1303 73' 1600ccm
kigger lige
montana@bbsyd.dk
ca. 3.5 bar
montana@bbsyd.dk
Buller schultz.. Tak for hjælpen. :-)
VW 1303 73' 1600ccm
så lidt hvis det kan bruges :-)
min 1600 ligger på ca.4 bar
har nok lidt at sige hvad olie man køre med vil jeg mene
montana@bbsyd.dk
. Men samler lidt sammen både info og materialer til ekstern oliekøler...
VW 1303 73' 1600ccm
Bar og kg/cm2 er meget tæt på at være det samme, men lad nu det ligge.
Trykket ændrer sig ikke selv om motoren er tunet. Hvorfor skulle det dog det ?
Stil nu nogle konkrete spørgsmål om en ekstern oliekøler i stedet for at sidde og lurepasse :-)
Normalt er problemerne med eksterne oliekølere at man ikke helt kan styre hvor meget tryk den kan få når man starter motoren kold og at de slanger man bruger reelt ikke kan tåle at sidde i en varmt motorrum. De fleste gummislanger kan ikke tåle mere end 100 grader og så er det ligemeget hvor meget stålindlæg der er i, for at klare et evt. højere tryk.
Topstykkerne på en VW bliver let 175 grader og så holder slangerne ikke til at sidde i den varme køleluft, f.eks.
