  S: 6 rib gearkasse ny Pris
(permalink) Vildornen Member
6 rib DK code sideshift stand ukendt
1. gear 3.78
2. gear 2.06
3. gear 1.26
4. gear 0.852
Revers 3.28
Transaxle 4.57
Data hentet på http://volksweb.relitech.com/helmut/GEARBOX.HTM
HBO 500,00kr afhentet
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
den køber jeg .. hvor står den
glemte lige og spørge om den er fra en latebay eller er den fra en t3
hvis det er fra t3 er jeg ikke int.
Står ved Slagelse
Ved ikke hvad den er taget fra men det er >07.78
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
Jeg henter den ... har du billeder
Kommer senere idag .
Noget du vil af med i bytte ?
Kunne godt tænke mig krængningsstabilisator til IRS bag
OT velkommen
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
Billeder lagt op
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
(permalink) Peterwings Member
Det er til en T3 og ikke til Bay.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Peter jeg har aldrig sagt hvad den er til da jeg ikke ved det .
Henviser til mit start oplæg :-)
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
Det var også kun ment som hjælp. Jegvtror at den ville være meget nemmere at sælge på T3nettet? Også kun ment som en hjælp.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Mange tak for oplysningen :-)
Tog det heller ikke ilde op .
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
Ingen int ?
Kom med et bud da den skal videre .
Evt bytte
M181/63
vildornen@gmail.com
THING happens :-)
(permalink) Rene Rethmeier Member
Peterwing hvad er det gør at den ikke passer i en bay ? Har en stående magen til.Ser ud som en bay.Det er forenden man skal bytte om,så den for gearskift i snuden,og koblingshuset,er der nogen der har fortalt mig.Er jeg helt forkert på den ? De siger det ikke kan betale sig.Men man har jo det hele fra bay gearkassen.Skal igang med det i næste uge.Så skal jeg nok fortælle om det kan lade sig gøre.Men der må da bestemt være nogen herinde der har prøvet.Så ville da gerne høre hvad de har af erfaring med det. MVH Rene Rethmeier
(permalink) Fastoldvw Member
Det er fordi for at skifte den forreste del skal hele indmaden ud af gearkassen, dvs alting skal shimses/lines op forfra og det er der ikke mange der har mod på eller værktøj til..
Eller måske mangler der bare en, der gør det først :-)
(permalink) SorenJ Member
Jeg har rodet med det og endnu ikke fået tid til at lave det færdigt.
Det er ikke kun næsehuset der skal skiftes. Skiftergaflerne er også anderledes og skal skiftes over fra den gamle gearkasse - det vil sige at det både er næsehuset og gearkassens næste del bag næsehuset som også skal skiftes. Dybest set skal man skille hele gearkassen ad og flytte alt over i det gamle gearkassehus.
Skal det passe sammen med en type 1 motor skal indgangsakslen til gearkassen og skiftes det, da den simpelthen er længere.
Ring: 28118212
Hvor meget betyder det at akslen er længere ?
Har godt målt på 6 ribs/3 ribs og kan se at den er ca 12 mm længere. Men en type 1 motor passer jo uden vider over på en 6 ribs ?
Har kørt mange km med 1600 motor på 6 ribs og har lige lagt en 1600 i pølsebrødet som også har en gearkasse med længere aksel. Det gik også smertefrit. Er det på længere sigt at der sker noget ?
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
De langsigtede konsekvenser ved jeg ikke noget om. Min barnelærdom har altid været at de ikke passede sammen. Gør de, ja så er jeg blevet klogere.
Ring: 28118212
Henrik den ekstra dybde på de 12mm - gælder det alle type 1 dp motorerer, eller kun 1600 busmotorerer ?
Den ekstra længde har jeg målt på højgearsakslen
Jeg har monteret både 1600 type 1 og 1600 enkelt og dobbelt portet bus motore
Så jeg tror de passer lige over i.
Jeg har hvert fald ikke oplevet at noget gik istykker trods mange km med tungt læs.
