  Fifs til hvordan med gummiliste til forklar
(permalink) Enghoff Member
Er ved at renovere en 1303 og har fjernet den lille rustne metal læbe der holder gummilisten til forklappen.
Ville så lige høre om der er nogen der har erfaring med hvad man kan montere listen med igen så det holder.
Lim -silikone-sikaflex. Hvad har i haft gode erfaringer med
Pft
*mk3 buggy*1975 1303 cab*1965 splitbus
enghoff@tdcadsl.dk - tlf.27202411
(permalink) visti Member
Man kan få en gummiliste med en side med lim på som man montere direkte på hjelmen? :)
Ved ikke hvor man køber den men overvejer selv den løsning
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
(permalink) TK Member
Jeg brugte sort MS Montagelim fra DANA LIM. Resultat gummilisten fra Øster Tørslev komme aldrig derfra.
Listen blev limet på karosseriet - ikke på forklappen.
Brug aldrig silikone - hvis du på et senere tidspunkt skal pletmale.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
sæt et såkaldt volvobånd med læbe på forklappen - er en testet løsning der virker - såfremt at din forklap passer på bilen - det er et alm problem at klappen gaber alt for meget på 8 ud af 10 bobler.
kan købes de fleste velassoterede reservedelsforhandlerer og marine butikker.
Eller en Mexico liste. Den kan du købe i metermål hos kit og Buggy service i Århus.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Bornholmer og VAGHenrik taler om det samme, og det virker fint.
Jeg ville dog bruge den originale liste omkring toppen, altså ved forruden, hvis du forstår hvad jeg mener.
Du kan også sagtens fjerne klemmelisterne og så bare lime den originale liste på med rudelim.
