  Syn ?
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
Jeg skal til syn med min buggy senest d. 2. april her i år, men jeg er ked af at komme ud at køre i den i en periode hvor der er risiko for både regn, sne saltede og smattede veje.
Jeg har læst et sted, at man kan få udsat syn af specielle biler, hvor ejeren er ked af at få sin bil ud at køre på grund af vejret.
Er der nogen her der ved om der er hold i påstanden ?
:>) Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
Jeg ved ikke om det er trådt i kraft endnu, men det er rigtig at MhS har arbejdet for det på alle veteranbiler.
Sortpladebiler har man altid kunne udsætte.
2. April kan man vel sagtens køre. Ellers hænger man sig heller ikke i en 14 dages tid. Hvis de nye regler ellers er sat i værk skulle veteranbiler ikke mere blive indkaldte når man forventer der er salt på vejene.
Hej.
Nu har jeg sendt en mail til trafikstyrelsen, og spørger deri omkring evt. udsættelse.
Jeg melder tilbage vdr. resultatet.
:>) Leif
VWenlig Hilsen
Tilbagemelding fra Trafikstyrelsen:
Det er ikke muligt at udsætte den fastlagte frist for syn.
Hvis bilen ikke kører, kan fristen overskrides med op til 1 måned. Når fristen er overskredet, må bilen kun benyttes til kørsel til og fra værksted og syn.
Hvis man allerede nu ved, at syn i vinterhalvåret vil give problemer, anbefaler Trafikstyrelsen, at man får foretaget et registreringssyn, inden bilen indkaldes næste gang.
For mit vedkommende bør jeg derfor sørge for, at bilen registreringssynes senest i sommeren 2020.
Derefter vil den fremover blive indkaldt hvert 8. år med udgangs punkt i den aktuelle synsdato.
VWenlig Hilsen
Er bilen registreret som veteran ? Eller er den bare gammel ?
Hej Frank.
Bilen er registreret som veteran - eller rettere det mener jeg at den er ?
Bliver den ikke automatisk regnet som en veteran når den er over 35 år gammel ?
:>) Leif
VWenlig Hilsen
Nej. Du skal selv gå på motorkontoret og få det gjort. Det kan du gøre hvis bilen ellers har fulgt sine syn. Det kan du så IKKE, for den er indkaldt. Når du nu syner den her i foråret så skal du lave det før omtalte registreringssyn og få synsvirksomheden til at registrere den som veteran.
Derefter skal du modtage en ny registreringsattest. Det vil jeg stærkt anbefale at du holder øje med i posten og når(hvis) systemet virker skal der nu stå på den at bilen er veteran.
Hej Frank.
Jeg sætter meget stor pris på dine altid gode forklaringer.
:>) Leif
VWenlig Hilsen
Hvorfor venter du ikke bare en månede til du får en rykker??? der sker jo ikke noget ved at den går en månede over syn? Jeg prøvede det engang selv, jeg fik udskudt mit syn med 2 måneder ved at oplyse at min bil ikke var kørende (det gav den første månede), og efter en månede afventede jeg en rykker, men den kom aldrig.
Får man ikke en bøde nu hvis man overskrider syns fristen ?
Jeg fik da ændret min Ghia til veteran kørsel selvom at den var kaldt til syn. Men måske jeg var heldig.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Der udstedes nu åbenbart automatiske bøder på 2000kr 10 uger efter sidste synstermin... Så kan man da godt trække den lidt
http://www.applusbilsyn.dk/nyheder/vis_nyheder/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1079&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1102&cHash=8fd5503be73d0b7e456f956c71a79a50
Nåå 10 uger så er der jo masser af tid :)
Jeg har lige fået bekræftet fra en tidligere bilinspektør at veteranbiler først bliver indkaldte i foråret. Jeg tror han sagde april.
Men det kræver altså at I sørger for at bilerne er registrerede som veteran. Det er ikke nok de er gamle.
Hvis man registrer en bil som veteran før den bliver indkaldt til syn, bliver den næste synstermin så automatisk udsæt?
Tænker der f.eks. på denne her type 3 "AF60288", som er registreret som personbil med 2-års syn og egentlig skal synes 7/13. Kan jeg så med en omregistrering til veteran få udsæt indkaldelsen til syn om 6 år???
Jeg ved ikke om du kan få den udsat 6 år. Nu er juli jo også et fint tidspunkt at køre til syn.
Hvis den er mellem 35 og 40 år kan du få den udsat til den fylder 40. Hvis ellers den er på plader, men det er en anden historie.
Hvis den er over 40 vil den få 8 år fra sidste syn, vil jeg tro.
Jeg er jo ikke i branchen mere, så jeg kan ikke se de enkelte biler mere -
Bilen jeg taler om er fra 64, så den kunne har fået 8 år syn ved sidste syn i 7/2011. Men den var stadig registreret som alm personbil, da den blev synet sidste gang og vil nu blive indkaldt til syn i 7/2013. Hvis jeg nu ændre registrering til veterankørsel før den bliver indkaldt næste gang, bør den næste synstermin jo egentlig udsættes med 6 år til 7/ 2019...
Den kan sagtens ændres så syn udskydes 6 år.
Det var de klare ord da jeg snakkede med færdselsstyrelsen !
Alt andet vil heller ikke rigtig give noget mening... (men når det er sagt ,er det jo færdselsstyrelsen og CRM man har at gøre med her, så alt er vist muligt...)
De er meget nemme at have med at gøre når jeg har ringet og snakket med dem. Har aldrig fået et negativt svar. :)
Måske er du bare en heldig kartoffel :)
Nej deres kundeservice er meget flinke i tlf.
Men den 64' skal du gå på motorkontoret og få reg. Som veteran, ellers bliver den kaldt ind i 2013.
Er lige tilbage fra motorkontoret, og det er ingen problem at få ændret synsdato ved omregistrering til veterankørsel. Den nye synstermin er nu sat til 2019...
Det koster nu 100,- ekstra i ekspeditionsgebyr hvis man møder personlig op på motorkontoret f(og det bliver man nødt til hvis man vil ændre status på den)...:)
Det var godt for jeg har hørt om motorkontorer der ikke vil gøre det uden at syne bilen og det er ikke korrekt.
