  Tip ; splitbus
http://www.ebay.de/itm/VW-T1-Bulli-Fensterbus-17-Fenster-fast-Samba-bis-auf-die-Dachfenster-fahrbereit-/271154081526?pt=Automobile&hash=item3f220aeef6
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
(permalink) Bongo Member
17 vindue? Hmmm.
perfekt til en rustlooker ;0)
og det er iøvrigt en 15 windues
(permalink) vwheino Member
Ja havde godt set den.. Rustlook?? Det mener du ikke Ib? Kommer det ikke helt af sig selv, på de brasilianere?
jojo - derfor jeg skriver det jo.
en 15 window er fed nok - - - - når den er made in germany ;0)
og den minimum er fra 62 eller ældre.
Kan de egentlig godkendes herhjemme? Skal man have bus, skal den være tysk!!
Den der turde jeg ikke købe! Prøv lige at se tilpasningen omkring døre, paneler, klapper osv.
Den ligner noget der har været total rustet i stykker, og derefter svejst skævt sammen med forkerte pladedele.
Foruden det, så er sådan en Brasi der jo stykket sammen af både nyt og gammelt, og når først man har sat sig lidt ind i busser, så springer det hele bare i øjnene og ser helt forkert ud.
Det kan godt være det bare er mig der er "fin på den", men det ligner altså bare en bastard bus.
For at være en rigtig 15w, så mangler den jo også ALT det deluxe grej der er på dem, både indv. og udv.
Den er totalt blandet sammen: gammel model døre, ny model luftindtag, semigammel model bagende, nye model skærmkanter, ny model front, mangler popout vindue midtvejs, osv. osv. ..... på alle måder en bastard, og så ovenikøbet totalt skæv?!
Når jeg ser sådan noget her, så løber jeg væk så hurtigt jeg kan:::::
Og det er åbenbart ikke det hele.... når man kigger på fronten, så er det tydeligt at den originale presning er totalt spartelt ud (ca. fra logoet og nedefter, bliver det meget synligt).
Hvad mon gemmer sig af reparationer inde bag de mange kg spartel?
Min 63'er er en tysk bastard.. "nye" bagskærme, baglygter og doglegs men gamle forlygter og bagklap. Men den der ser godt nok lidt skæv ud?..
Nej din er god nok, den er jo bare en alm, overgangsmodel. Men den her er totalt mikset sammen.
Den er sgu da fed, skal bare sænkes og så accepterer den som den er
Jeg synes den ligner et udspartlet lig, og det uanset om den er sænket eller std. højde :-)
Rasser - det er nødvendigvis ikke spartlet ud, det kan være presformen til udstandsningen der er repereret, det er alm set med de brazilianske busser at de er fremstillet af de gamle udslidte presforme fra tyskland - dvs de får en mindre modificering - også kan de lige klemme 100000 emner mere ud af formen - det er ofte på samme måde de brazilianske og andre pladedele er lavet på..
køber du feks en ny repro front til en splitbus - er den noget mere vag i pressefolden end feks en org ny tysk vw front er..
og side dørene (lastdørene) er feks lavet som på en gammel barndoor på sådan en 74 splitbus - de kaldes tit Fleetwood eller noget i den stil.
den er den sikkert også, men et murstenshus der er pudset kan også være ok at bo i
Nej nu stopper du Ib, check nu lige hvor slemt det ser ud, og så sammenlign med en hvilken som helst anden bus. Der gemmer sig overrraskelser i fronten på den der!
Det vil jeg godt vædde en omgang plasticpadding på!
jeg siger ikke du ikke har ret rasser - jeg siger der kan være en anden årsag - og det kan sagtens være at fejlen er begge dele - dvs uskarp presning samt spartel.
det kan man jo ikke vide før man har slebet i den.
men korrekt den er slem - og side dørene er endnu værre - kort sagt - det er en dunk.
