  Skift af motorrums pakning langs køleblik.. Kan man det uden at hive kværnen ud?
(permalink) jankjerbye Member
Hej!
Skal have skiftet gummipakningen der forsegler ind til motorrummet, der mangler allerede et stykke LIGE ved blæseren.. det er jo noget skidt at suge skidt og møg ind den vej.. jeg har en lang grusvej ind til hvor jeg bor.
Sad og søgte lidt på det på nettet, og de steder jeg har fundet er det beskrevet ved en motor-renovering og så ligger kværnen jo på en palle.. så er det pissenemt.
Men er der noget jeg skal være opmærksom på inden jeg forsøger mig med at skifte den imens motoren sidder i? Bare så jeg ikke ødelægger noget..
Bilen er en T25 med 2.0 CU og manuelt gearkasse.
Er den ikke med skumpakning ? Så kan man. Den sætter man jo også i til sidst når motoren har været ude.
En T 25 /T3 har vist en gummi pakning med stål forstærkning.
Har kun prøvet at skifte dem med kværnen ude
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Den har rigtigt nok sådan en forstærket gummipakning og ikke skum typen... Det er jo ikke lavet så skide mange af de luftkølede rugbrød fra 1979/80 så der er ikke så mange guides derude på nettet... Men jeg tror sku bare jeg prøver... det var bare fordi jeg er nærig og ikke ville ødelægge en dyr pakning ved at volde den...
Tror planen er at forsøge at få den gamle af... og så på igen og se hvordan det går.. og så prøve med den nye hvis det går godt...
Men er stadig interesseret i at høre om nogen derude har erfaringer..
Jan
