  problem med at holde olie tryk
(permalink) Kirk... Member
hhhmmm søgte lige hurtigt på olietryks kontakt 0.25 bar....og der dukkede dette op fra howdiaudi
passer på alle luftkølede fra 50-og op lader det til....om det var anderledes fra fabrikken ved jeg ik
http://www.hovwdiaudi.dk/(S(rhy5ch3ajcnr5walumlj5ayw))/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=1193500400&Group=13821
Og 0,25 hedder 0,3 når vi runder op ;-)
Dem fra howdiaudi dur ikke. De har ikke konisk gevind.
(permalink) Meinertz Member
Hej Alle sammen..
Nu har jeg fuldt Farmers råd.. fand noget olie Cleaner i biltema, 2,5Liter perfekt mængde :-) kørte mortoren varm. (under nøje overvågning af olietrykketsom lå mellem 1-4bar ved simuleret kørsel)
skiftede så til olie cleaner, og lod den stå i tomgang i 20min. og lod den herefter dyppe godt af.. altså oliecleaneren *gg* det var kulsort. men ingen slam og klumper
påfyldt nyt olie. og lod den stå i tomgang ca. 30min - 1 bar tryk konstant.
har igen sat kontakten på den virker fint (org res. fra 84/7) 0,15-0,45bar VW/AUDI
- den anden kontakt jeg har prøvet med, er en org VW-bosch 0,15-0,45bar som også virker fint.
Nu har jeg fodret kaburatoren uden om den mekaniskebenzinpumpe - jeg tænker En Defekt benzin pumpe kunne jo pumpe benzin ned i blokken. og derved gører olie tynd! eller...
har det virkelig "bare" været den oliesi.
Jakob
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Lidt off topic, men nu vi er ved det.... fra en Porsche 356:
I kan godt li´at have jeres motorer til at stå og gå tomgang hva ? Det har de altså ikke specielt godt a´
Men nu har du da i det mindste fået en del af det slam ud af motoren. Så må tiden vise om motoren er frisk nok oder was.
Der stod der på oliecleaneren at den skulle stå i tomgang ;-)
har bare ingen bil klar, til at få den teste ordenligt igennem på.
er gået lidt kold i rust arbejdet på karosseriet.
og synes det er meget sjover at rode med motorer.
men om ik andet har jeg nu en ekstra kørerklar motor.
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
