  problem med at holde olie tryk
(permalink) Meinertz Member
Jeg søger lidt hjælp på følgende problem.
motor 1300F helt "standard"
har opstart motoren et par gang for justering af kab. men nu er olielampen begyndt blinker/lyst efter ca. 5 min tomgang.
min første tanke var at der kom benzin i olien. men nej.. så går min næste tanke på olien. er en 10/40 for tynd?
kan der være noget der er stoppet (hvor evt)
er det olie pumpen der er kaput. (målte den til lidt under 0.10mm)
har skiftet olie kontakten.
Jakob
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Slidte/forkerte/defekte lejer?
Det er helt sikkert IKKE olie der er for tynd.
Tilstoppet oliesi.
Uoriginal/forkert olietrykskontakt
Stemplet i olietrykreduktionsventilen har sat sig fast
Er det en motor du lige har samlet eller hvad ?
motoren skulle været blevet renoveret, for en 10-15000km siden, men ved ik præsist hvad der er blevet gjort, men den er lavet af en maskinmester. for nogle år siden.
men den er ingen endeslør, så jeg tror ik lejer fejler noget.
jeg tjekker op på oliesi og reduktionsventilen i morgen.
Har læst nogen hælde diesel i og lige tørne den 30 sekunder! for at rense blokken
er det noget i vil anbefale?
Jakob
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Lejerne gør jo andet end at styre krumtappen aksialt.
Grunden til at man mærker efter aksialt slør på en VW er at blokken tager skade over tid så meget slør tyder på at det forreste hovedleje sidder løst.
Hvad skulle det hjælpe at rense blokken med dieselolie ? Lad være med det. Diesel er på mange måder noget ækelt stads. For eksempel kan mange gummi/silikonepakninger ikke tåle diesel.
Hvis ikke du finder noget udvendigt, reduktionsventil, eller andet, er du nødt til at skille den ad. Men mål nu olietrykket først.
ok. synes også det lød lidt mystisk med diesel..
jeg er pt overbevist om det er oliesien. der er stoppet. men nu må vi se.
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Det forekommer normalt kun på motorer der har været dårligt vedligeholdte og ikke fået renset sien ved olieskift.
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
1. Rens nu oliesien som det allerførste - fordi så ved du at problemet ikke ligger der.
2. Få så målt motorens olietryk i tomgang.
3. Er motorens olietryk OK i forhold til hvad det skal være ?
4. Montere en ny olietryksindikator.
Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
så fik jeg renset oliesien, nyt olie, en olietryksmåler på..
nu spiller det, 2,5 bare ved ca.1800 omdrejninger.
nu er det så bare benzin pumpen der driller, men det jo en anden historie..
mange tak for jeres hjælp..
jeg havde lige sovet i timen med den oliesi..
Jakob
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Der er noget galt... en motor stopper altså ikke oliesien til på 10-15000km
Skulle lige til at skrive det samme.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) Mr. Gaffa Member
de har sikker renoveret alt, men glemt oliesien ;)
Du må sku fortælle hvad du fandt.
jeg er helt overbevidst om den har fået nye stempelringe, men om blokken har været adskildt ved jeg ikke. der var rigtig mange snask i olien, og nok 3-4mm tjære tyk substans mod nettet inde i sien... jeg ved heller ikke - hvor længe den har stået.
jeg kan heller ikke udelukke kontakterne endnu! men at 2 kontakter ligepludseligt skulle gå til..
løb tør for benzin, så nåede ikke at prøve kontakterne af idag.
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Det er ærgerligt hvis motoren og lejerne har taget skade bare fordi den har været misvedligeholdt. Øv :-(
sur gammel olie liner det .hva med metalpartikler fandt du noget af det.mvh poul
http://cph-air.dk/
metalpartikler... det kræver vidst en lidt nærmere undersøgelse. imorgen
men det lignede bestemt ik frisk olie, det der kom ud, selv om den max har kørt 25 minutter med det.
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Maskinmester eller ej. Jeg tvivler sku lidt på, at den har været skilt ad, og slet ikke på midten. Det der ligner noget man ser i en motor der har stået i mange år, eller har været totalt uden for service i længe. Det - kan - osse være fordi den har fået noget olie som ikke hører til i sådan en motor. Men det er lidt langt ude, hvis første del af historien er rigtig.
Som jeg ser det, har du en mulighed for at få motoren renset ud. Der er 50% chance for at det virker.
Kør ned til THansen og køb en dåse Abccon oil system cleaner. Hæld en frisk billig olie på, kør motoren godt driftvarm, (gennemvarm) hæld så cleaneren på, og kør igen. Udvid de "10 min" til mindst 15 gerne 20 min gerne med frisk kørsel, så motorolien holdes driftvarm. Kør så hjem og LAD VÆRE med at standse motoren før du er klar til at tage bundproppen igen. (Det er jo selvf. bedst at forbedrede det inden man kører ud, så det kan gå lidt tjept når man kommer hjem) Stands motoren og tap olien med det samme, så urenhederne ikke når at bundfældes, og lad den dryppe godt af. Ja, motoren altså. Hæld så en ordentlig olie på, og kør som normalt. Så vil det hurtigt vise sig om motoren er frisk eller om der er en der har taget r**** på dig.
Farmer har du forresten testet det her på gearkasser? http://www.thansen.dk/product.asp?c=8489647259&n=910382411&pn=910383996
hej igen .er du sikker på at din olietrykskontakt er den rigtige .der er flere forskellige og jeg mener at den du skal bruge først skal lyse ved tryk under 0,3 bar.så hvis du har en på 1,8bar vil den jo lyse når olien blir varm i tomgang .hvis oliesi aldrig har været renset efter at motor har været ordnet vil der jo være lidt skidt i.det kan jo være at man har tappet olie af i olieproppen.m,vh poul
http://cph-air.dk/
"Farmer har du forresten testet det her på gearkasser? http://www.thansen.dk/product.asp?c=8489647259&n=910382411&pn=910383996 "
JADA!
Poul, mener det er 0,45 bar. Men skal nok lige have fat i en kontakt for at være helt sikker.
Jeg husker det også som 0.3
Står der ikke 0,15-0,25 på en gammel org.? Ja få styr på de kontakter. Der findes nogen på markedet der er forkerte, ikke virker eller tænder når trykket er højt nok. Gad vide om det er derfor jeg gemmer de gamle når jeg finder en.? :-)
Gør nu som Farmer siger og få noget frisk olie på og kom ud at køre.
Frank har ret, igen..
Det er lavt tryk den har originalt i tomgang.
K
Jeg har lige tjekket de Bosch olietrykskontakter jeg fik her sidste gang. Der står altså 0,45 på. Men om VW´s egne var anderledes tør jeg ikke sige.
Og hvem ved om der er ændret på specifikationer gennem tiden (?) Det aner jeg ikke noget om.
