  Buggy Start Problemmer
(permalink) Mech Member
Hejsa. Jeg er helt ny herinde i forummet, så beklager hvis jeg har postet det gale sted.. Det skal sige at jeg også ret grøn i det med at køre buggy - har kun haft den i en sæson.. (Er ikke mekaniker - dog håndværkere så har lidt fingere snille). Nåh men problemmet startede sådan set sidst på sæsonen, Den fik pludselig svært ved at starte selvom den var varm.. Når jeg tørner den lyder det som spændingen på batteriet forsvinder.. jeg har pt monteret nyt & fuld opladet 54ah batteri - så det er ikke det.. selve motoren er en 1500 med to weber så den er i forvejen en smule svær at starte.. Relæet & starteren blir meget varm selvom den køre ganske langsomt når jeg tørner.. Det lyder det en går går imod noget? Hvad jeg har kunne læser mig til herinde kunne det evt være bøsningen i starteren.. Er den svært at skift? eller er jeg nød til at ha assistance af en mekanikker? jeg har adgang til lidt forskellige aftrækker igennem mit arbejde (ventilation) Men det er selvfølgelig ikke sikkert det er det der er galt.. jeg prøver lige at uploade nogen billeder.. På forhånd Tak :-)
http://billedeupload.dk/images/3neqc.jpg
http://billedeupload.dk/images/eiGQ.jpg
http://billedeupload.dk/images/slt6f.jpg
Den køre 12v
(permalink) Kaj Hansen Member
Er stelkablet mellem gearkasse og bund god?
Hvis ellers forbindelserne er i orden lyder det meget som bøsningen.
Især når det er værst på varm motor. Som i øvrigt ikke bør være svær at starte fordi der er to karburatorer på.
Bøsningen sidder egentligt ikke i starteren. Den sidder i gearkassen. Eller rettere i koblingshuset.
Start med at tage batteriets stelkabel af før du roder med starter.
De tykke røde kabler ser også ud til at kunne bruge lidt hjælp. De ser noget flossede ud. Tag starteren ned.
Så sidder bøsningen der inde i gearkassen.
Skift bøsningen som i denne tråd: http://vwnettet.dk/topic/111540
Jeg har lige ohm'met stelforbindelsen den lå på 0,1 - 0,0..
& det var 12v ude ved starteren.. Så det er vel bøsningen ?
Du kan ikke ohme uden forbrug på! Du skal ohme imens du starter motoren!
Hov mener selvfølgeli spændningsfalds måling!
Okay.. Prøver lige igen :)
Pas nu på der er knald på.
Skift nu den bøsning. Det trænger den nok til. Starteren ser også noget vissen ud til at være noget der sidder på en hobbybil.
Jah den har set bedre ud, i så tilfælde at skal skiftes ud hvilken skal jeg så købe? & hvor?
En Bosch hos vore sponsorer.
http://classicvwparts.dk/starter-53/starterboesning-12-volt-p2116
Den kan bla. købes her
Jeg har pillet starteren af & afprøvet den - umildbart virker den perfekt..
Så den blir lige slebet & malet - jeg fandt i grunden den aftrækker man skal bruge
For at tage bøsningen ud fra starter siden..
Wv 228 tool
http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk4/index.php?id=2927
Du har læst den tråd jeg linker til om udskiftningen ikke ?
Jah det har jeg ;-) jeg har dog mulighed for at låne den aftrækker.
