  Motor spørgsmål, fejlen fundet.....
(permalink) Peterwings Member
Jeg har lige et spørgsmål til motorguruerne. Jeg har en 1800 type4 i min bus og den er begyndt at have meget svært ved at starte når den har stået et døgnstid. Den kan næsten ikke dreje rundt. Batteriet er nyt og det samme er generatoren (den er fra sidste år), og den lader som den skal. Når først motoren ligesom har drejet nogle gange er der ikke noget problem?????
Er der en der kunne have et bud på hvad det kan være?
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Det må da være starter der er træt af kulden :-)
Køb en high torque starter eller en fra en Porsche, dem er der mere power i.
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Batterier er meget følsomme overfor kulde. Når det er så koldt som det er lige for tiden kan et bilbatteri ikke afgive nær så meget effekt som normalt. Det er ofte derfor det er svært at starte når det er koldt om vinteren.
...hvis din bil står indenfor i den varm garage er dette nok ikke problemet, men hvis den står ude så er det en mulighed.
(permalink) hrbrian1 Member
ja prøv at mål hvor mange amp din starter trækker, vil os tro at det er den,
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) vwmorten VW-Guru
stelkabel fra gearkassen til bunden..?
26150707
Jeg ved godt at batterier ikke kan lide kulde. Derfor har jeg også valgt at sætte et batteri i med meget høj koldstart. Det er det samme om den har holdt ude eller inde i på værket. Der er dog nok 0- -2-3 grader, men ikke så koldt som udenfor.
Jeg har ikke tjekket stelkablet men gør det imorgen.
Jeg vil lige sige at når jeg snakker om at motoren har drejet nogle gange er den ikke startet endnu.....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
sæt en lader på i aften .hvis batteriet står og er halvfladt går syren ind i blyet og blir ødelagt.
http://cph-air.dk/
Hmm bor i lejlighed og har ikke lige sådan en laaaaaang forlængerledning.... Det er bare sjovt at det er ligesom når motoren er blevet helt kold at den kæmper med det?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Er motoren stram at dreje med hånd når den er kold? Jeg tror også på at det er starteren. Køb en ny og husk at skifte bøsningen i gearkassen. Eller hvis du gider så prøv med bøsningen først.
Motoren går ikke stramt. Hmm det er nok starteren. Den er trods alt fra 1977
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Så er starter bøsningen skiftet igår, men det var ikke det som var problemet. Fejlen er fundet. Den liger i strømfordeleren. Avanceringen har sat sig fast så den tænder 32 grader før top, hvilket går at motoren modvirker starteren da den tænder alt for tidligt. Men så blev bøsningen skiftet. Tak for gode input.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ja det kan selvfølgelig være svært at høre på en type2.Ellers ville man jo kunne høre at motoren kun er træg punktvis. Så fik du lært at smøre din fordeler :-) Bare sådan hvert 10. år.
Ja det har jeg. Den gik lidt ujævnt i tomgang, lidt som om den vælter lidt, men ikke noget særligt og trak også okay. Det eneste der er lidt udover det normale er et lidt højere benzinforbrug.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
