  syretilrøget bus ?
(permalink) j454 Member
er der nogel der ved om sådan en kan reddes da ja har haft ild på mit værksted ;-(
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
er ked af at høre om dit uheld Jon..
Mht til din bus er det en visuel vudering, men som udgangspunkt bliver udglødet karosseriplade aldrig helt godt, og slet ikke når overfladerusten allerede har
sat sig som det ser ud til billedet - vil forsikringen give noget for bilen så tag hvad du kan få.
og pøj pøj med genopbygningen af det hele ;0(
og håber du er over "røgforgiftningen"
heldigvis ikke rørforgiftet busen var ikke rusten inden branden og der har heller ikke været ild i den men syrerør fra en andens bils sæder ?
og den syre vil du aldrig komme helt til bunds med , ikke engang med sandblæsning, men du kan da prøve, det er bare surt at opdage det ikke duer når bilen er malet og renoveret, jeg ville ikke satse mine penge på det - men find en huggerbus og skift siden ud - så burde det være ok hvis det kun er den ikke side og den ikke er varmeskadet - det jeg mener med en visuel vudering.
Fuck hvor er det bare noget pis !! :(
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
ja også der før jeg spørg så trist at lave den færdig og så en månden efter er den rusten igen
når man ka flyve til månen må der vel osse være en måde og stoppe processen på...
nogen med skade service som erhverv må vel vide noget...
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
kan du da bevise at der har været folk på månen også derfor jeg spørg her inde kunne jo være nogle der ved noget
bare fat mod
ja hvis det havde været en latebay
og et værksted og noget værktøj
(permalink) HNC Member
Afsyring af det angrebne område og efterfølgende behandling med en god hæfteprimer, er nok den bedst mulige konservering. Blæsning renser kun overfladisk og er ikke tilstrækkeligt
Men øv, jeg er sgu ked af det på dine vegne... Hvad skete der?
affsyre med hvad ? Der gik ild i bagsædet af en bil jeg svejste og de to brandslukker jeg havde virkde ikk:-(
(permalink) Bobbeljens Member
hej j454 du kan ringe til mig så skal jeg hjølpe dig 41147913
Mht. Afsyring skal du tage kontakt til nogen der gør i industriel overfladebehandling. Saltsyre kan jo anvendes, men man skal vide hvordan processen standses igen, og der skal selvfølgelig også være styr på det miljømæssige ;-)
Fik engang Cleanodan i Brøndby til at afsyre et helt procesanlæg der var brændt i grækenland. Vi måtte ikke gøre det dernede, så det endte med at vi skar hele skidtet ned og sendte det til DK og retur igen efter endt behandling.
