  Motor problem vw 1200 årg. 1966
(permalink) kildemarken Member
Jeg har en pumpe der er drevet af en vw 1200 motor fra 1966. Motoren kører perfekt og starter med det samme når den er kold. Når jeg har kørt ca en halv time går motoren ud, og jeg kan først starte den når den ar kølet af ( ca. 1 times tid) Så starter den igen med det samme. Jeg har når den er gået ud tjekket at benzin pumpen stadig kan levere benzin- det kan den, og der er gnist til tændrørene. Ligeledes har jeg prøvet at sætte tank dækslet løst på, så der ikke kom vacum i tanken.
Er der nogle der kan hjælpe mig med dette problem - ? - hvad er der galt ?
På forhånd tak.
/ Klavs
Hvis du kører med magnet tændning så er den gal der.
Jeg har arbejdet som brandmester i 12 år og på stationen byggede jeg over 40 pumper om til alm tændning.
Og her på værkstedet har jeg lavet de første 10.
Hvis du skal bruge nogle råd er du velkommen til at ringe.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Mange tak for svaret Henrik, jeg lurer på det, og giver dig et kald hvis jeg får behov.
God søndag.
/Klavs
@VagHenrik - kan man købe en ny magnet tænding og evt. hvor ?
Klavs
