  Buggy eksperter søges
Det er de bedste.... Ikke mange bruger dem endnu ;-)
(permalink) bulli Member
Ha ha
(permalink) Heide Member
Det eneste jeg ville anbefale fra biltema er deres sikrings bokse, ledninger samt specielt deres kabelsko er noget møj.
Vil klart anbefale at købe nogen i bedre kvalitet.
(permalink) Akke Member
http://dk.rs-online.com/web/
De har det meste her.. Deres kabelsko er fremragende! Husk de skal være isolerede hele vejen ud over spaden! Især på en buggy der kan blive lidt våd rundt omkring. Brug de 500 kr en ordentlig klemme tang til kabel sko koster. Relæer og ledning kan du få hos de fleste audtodels specialister! Prøv at få fat i et vw lednings diagram og køb ledninger i de farver som farmer siger! Det vil helt sikkert gøre det nemmere for dig selv og en eventuel senere ejer af din bil! (Jeg taler af bitter erfaring her!)
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
(permalink) vagrider Member
Hvor mange forskellige farver skal jeg købe? så kan jeg bare dele det op. Skal nemlig have bestilt snart så.
Hendrixx - Hvor bor du selv i landet da? :)
(permalink) Biffo Member
Som Akke skriver - brug nu det bedste i kabelsko (terminals på engelsk) og en krympetang, der virker..
Thansen udgaven af kabelsko er som alt det andet, de sælger.. Vælg kabelsko, der krympes "ned" i ledningen, og ikke bare et rør, der presses sammen omkring ledningen..
Jeg købte alt til mit ledningsnet i buggyen hos den adresse, jeg linkede til tidligere - og der er intet problem i det..! De leverer i løbet af få dage til rigtig fornuftige priser.. :-)
Du kan sagtens få diagrammer over hver enkelt "del" af ledningsnettet - så skal jeg blot bruge en mailadresse..
Det er altså ikke særlig svært med ledningsnet - det gøres ligesom at spise elefanter, en bid ad gangen..
Biltema har flere kvaliteter... hvis man køber den billigste model, så kan man vel også forvente derefter???
Biltemas almindelige model med "isolering ud over spaden", er i en rigtig god kvalitet. Men køber man derimod deres universal sæt med et sortiment af forskellige stik og kabelsko, så får man en omgang total ubrugeligt dillerdaller.
Køb nu kvalitet.
Det støtter jeg også gerne op om. De biltema sælger med plast over spaden er ganske ok, men du forsøger at montere dem på ledningen med en økse og en popnittetang så er de noget lort. En ordentlig tang og så holder det sgu længe. Generelt er jeg ganske overrasket over den kvalitet de sælger prisen taget i betragtning (hvad el dele angår). De har ogsådet største og billigste sortiment af kontakter :-)
Jeg bor ved Holbæk, og hvad farver angår så er det jo lidt svært at svare på. Er det ikke bare at købe en god bunke af rød, sort, gul og blå...husk du skal have noget 6mm2 ledning til hovedledningen... Det har de også i biltema.
Hvad ledningsnet generelt angår, så har jeg fanme set meget lort med originale ledninger. Lav dit eget, og sørg for at mærk og dokumenter hvad der går til hvad... Fremtidige ejere bliver glade for det. Vælger du et net i de rigtige farver, så skal du være 100procent tro til det diagram du vælger og er du ikke det, er det ligeså meget noget lort at stå og rode med om 10 år. Skulle jeg vælge, så hellere et hjemmelavet og veldokumenteret ledningsnet, end et originalt det er tilkoblet forkert
Ja hvis man køber et originalt og så vælger at koble det forkert til. Så kan man ligeså godt lave sit eget system.
Biffo - Min mail er f1doktor@gmail.com
så hvis jeg bare bestiller 20 m blå, 20 m rød, 20 m sort og 20 m gul 2,5mm så burde jeg være dækket ind mht ledning? og selvf lige noget 6mm til hovedstrøm?
Kan høre på folk at det bedst at lave sit eget, så det må nok blive sådan, men skal stadig have et diagram at gå efter :) og hvilke instrumenter skal jeg evt købe? olitryk, og hvad mere?
Laver du dit eget har du mulighed for at improvisere. Der er ingen diagrammer til hjemmebyg som sådan. Der laver man de enkelte dele af gangen. F.eks trækker man først til kørelys og derefter bremselys, blinklys osv osv. Når den ene opgave er slut begynder du på den næste. Vil du have olietryk, temp. Måler osv skal du bare trække ledningerne og montere det et ur af gangen.
Du skal have nogle diagrammer over de enkelte dele- f.eks opkobling af nær/fjernlys relæ. Det er ikke så svært... Mener jeg har nogle tegninger liggende som jeg kan maile til dig.
Men det er noget nemmere hvis vi kunne ringes ved eller evt mødes en dag. Jeg giver gerne en hånd
Hendrixx - Det kunne være perfekt hvis du havde muighed for det. Fedt at folk er så hjælpsomme herinde, modsat børnegalleri (bilgalleri).
Kan man sende privat beskeder herinde?
(permalink) JM2630 Member
jeg kan godt give et napmed vis du skald bruge kabelsko har jeg dem på lager jeg kommer fra sengeløse(2630) mvh jesper
jesper.mieritz@gmail.com
Jesper, bor selv i nærheden af sengeløse, men bilen står i vindinge. Har du de gode kabelsko?
joe vi bruger dem hverdag på jobbet er mekanikker
Jeg skal forresten også have købt nogle baglygter, tænkte på noget LED. Nogen steder der kan abefales til at købe dette?
Biffo - Har modtaget din mail, er lige igang med at tjekke det ud :)
Jesper - Hvilke kabelsko er det så? og evt priser? :)
det er go kvali vis du har et par redbul klar så gårdet nok prøv at regneud ck hvad der skal til +10/20stk så finner vi udafdet
Jesper, er de isoleret hele vejen eller er det de std kabelsko man bruger inden for autobranchen hvor man klemmer dem over?
(permalink) lupojesper Member
Hvorfor skal buggy folk altid opfinde den dybe tallerken igen?
Som Frank siger så er det umuligt at find ehovede og hale i ledningsnet som lige er lavet af hvad man havde ved hånden, bliver en ledning for tynd så risikere man den smelter og dermed kan bilen brænde hvis man er uheldig.
Jeg køber altid ledningsnet ved Wollfburgwest:
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=113971011K
Super super kvalitet, passer efter ledningsdiagrammer o.s.v., let at fejlsøge og montere ekstra ting.
Sidst jeg så et ledningsnet i en bygge var alle ledninger lavet i sort, hvor smart er det lige?
mvh Jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
jeg har lukket kabelsko og åben har lidtafvær
Præcis det er umuligt at fejl søge, specielt når en sort ledning så bliver gul og derefter rød...
Men vil stadig anbefale at lave et selv, (mest fordi at org lednings net skal kortes ned, samt man alligevel skal trække stel kabler med mindre du kan få dit karosse til at stelle ;) )
Men sørg for at lave et ordentlig diagram til din bil, jeg har haft lavet mit eget ledningsnet, det er ikke så svært, og så kan du trække kabler til ekstraudstyr hvis du har brug for det med det samme, og så sørg for at dele det op i grupper så samme sikring ikke trække 2 forskellige ting, så ved du hvad der er galt hvis sikringen så går.
