  lille diesel fyr til værkstedet
(permalink) Hassan Member
har et lille diesel fyr til værksted . Er på størrelse med en brændeovn. Fungerer som det skal men kender ikk så meget til det. Billede kommer i morgen.
Pris idé 2000 kr
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
Hej Hassan
Hvor meget kan det varme op ved du det..
Curth
tlf: 26172817
(permalink) Buddha_Uffe Member
Luft- eller vand-fyr..?
Kolding - 30384167 / 52390913
VW 1300 ´67
ved ikk hvor meget det kan varme op men har stået i en stor dobbel garage og varmede fint .
Det er luft .
Tlf 53 83 16 23
Er det ikke til petroleum ?
allangottsche@gmail.com
+4520401518
ham jeg fik det af kaldte det diesel fyr andet ved jeg ikk. .
Tlf 53 83 16 23
hvis nogen kender noget til det høre jeg gerne :)
Tlf 53 83 16 23
(permalink) Haardberg Member
jeg vil også vove at kalde det for en petroleums ovn
Okay :) men så sælger jeg en petroleums ovn i stedet:) prisen er stadig den samme ;)
Tlf 53 83 16 23
(permalink) Karsten h Member
Hej, har sådan en i mit værksted, og det er et petroleums pot fyr,
men jeg bruger kun diesel i min, og den varmer rigtig nemt et værksted på 40 m2 op,
og det enda helt uden strøm.
65 Cabrio type1
Okay karsten tak For info :)
Tlf 53 83 16 23
(permalink) Steen Member
Skal der bruges skorsten til fyret eller ?
Med VWenlig Hilsen
Steen
Ja skal der.
*Reserveret til i morgen*
Tlf 53 83 16 23
hej Karsten H
hvordan er skorstenen tilsluttet bag på fyret hos dig..?
jeg har købt dette og der er 2 udgange men sammen hængende som et 8-tal
kan du evt. tag nogle billeder...?
mvh. Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jeg har nu kun en udgang på min, mon ikke man kan blænde den ene af, husk nu at hænge tank højere end svømmer hus, olien skal selv løbe ned, uha den kan varme sådan en
65 Cabrio type1
Hvor langt fra selve ovnen hænger din tank..? Nu har jeg ikke kigget så meget på det, men kan man regulere tilførslen til brænderen...? Og er det en tørstig fætter..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Man kan se udgangene på sidste billed oven over..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Ca en lille meter fra ovnen, jeg kan godt se hullerne, men er det mellem stykke der ligger ovenpå på et af billederne ikke til at sætte på og lave en udgang med.
Nej ikke særlig tørsting,
65 Cabrio type1
Har mellemstykket med, så må lige prøve og se på det når jeg er på værket igen..
Skal der være træk i skorstenen, eller skal det bare ud..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
du kan nøjes med meget lidt skorsten/rør, men lidt træk er vel bedst.
65 Cabrio type1
(permalink) bugservice Member
har et mage til i superfin stand komlpet til 2000 hvis nogen er int
Dennis 29112161
