  Sælges : seng under poptop baywindow
(permalink) mSTIGAARD Member
En mig bekendt forholdsvis sjælden stump sælges....
Pladen inkl beslag til at lave en hel seng under poptoppen på en baywindow
1000 kr eller bud
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Ingen med hul i taget?
Mobil : 40327555
Den er vidst kun speciel mig bekendt hvis den passer i en earlybay. Hvad måler den og er den komplet?
(permalink) Rene Rethmeier Member
Passer den i earlybay årg 71.Hvor taget er lav hængslet foran ?
Rene .... Må være dig svar skyldig ! Er købt til early Bay .....
Du er velkommen til at komme forbi og prøve en dag ?
Er der evt nogle mål der kunne give svar i denne sag?
Pladen måler 116 - 62
Mads
Mobil : 40327555
Hvis den er komplet som det billede steenfeldt har lagt ind kan jeg godt bruge den.
Men hvis den kun er 116x62 kan jeg ikke se hvordan det kan være en seng.
Den skal såvidt jeg ved gå i forbindelse med den del der går ind over taget..... Så de 2 dele sammen udgør sengen, derfor er der de hængsler på så den kan vippes op under taget når der ikke skal være seng.
Jeg har kun den del du ser på billedet.... Mig bekendt er det de beslag der er svære at finde , plads er jo bare en plade ")
Mobil : 40327555
Se billeder..... Håber det bringer dig lidt nærmere hvordan det hænger sammen?
Mobil : 40327555
(permalink) Gustav_t Member
Hvis det er til en early bay kunne jeg godt være interesseret.
G. 22258751
1964 Type2 1969 callook
Endnu engang.... Må være jer svar skyldig ")
Kan hive den med på bub hvis det har interesse?
Mobil : 40327555
(permalink) Haardberg Member
Såvidt jeg lige kan se er det til modellen hvor hævetaget er baghængt. Har selv haft samme model til at ligge på lager. Dvs. det er ikke samme model som der er stregtegning af
Lennart
Don't know.....
Mobil : 40327555
Helt korrekt Haardberg.Den er til latebay,Hvor taget er hængslet i bagenden,og hullet i taget er meget større på latebay.Så den kan bruges fra 72-79
Men hvis der er nogen der har den anden model til earlybay,er jeg interreseret
Ok....
Er det ekspert udtalelse? Eller bare gætteri?
Det er jo rart at vide hvad man sælger ")
Mobil : 40327555
Det er et hundrede. Som sagt, har selv haft samme model. Har den måske endnu hvis den ikke er røget ud
Lennart
Også min mening.Har kigget i flere early og latebay.Den på skitsetegningen er til earlybay.og den anden til latebay.Men der må helt bestemt være andre herinde der ved det.Der plejer at komme mange komentarer.
Det er måske ikke i salgsanonncen vi må diskutere det.
Det var jo derfor jeg lagde op til flere billede op af hvordan den skal se ud til en earlybay. Der var yderligere en stregtegning.
Forstår ikke hvorfor det er så svært
Det må være taget der afgør det.
Har lige set en latebay med taget hængslet foran som earlybay.
Men har aldrig set en earlybay hængslet bag.
Jep... Er her stadig...åben for bud ")
Mobil : 40327555
Ingen der vil byde inden jeg finder andet og bruge træet til?
Mobil : 40327555
(permalink) bus2332 Member
byder 500
Bus 2332
Den er din ... Gider ikke have den stående mere ")
Mads
Mobil : 40327555
tak hvor kan den afhentes? mobil 53730375
