  Loadindex på bagdæk til Baywindow.
(permalink) Waehrens Member
Jeg mangler to nye bagdæk til min Baywindow. Hvad skal jeg gå efter i loadindex. Dem jeg har nu er for bløde og jeg kende ikke loadindexet på dem.
- Casper
scroll ned i bunden http://www.carbibles.com/tyre_bible.html .
campmobile
Front axle load is 1010kg
Rear axle load capacity is 1270kg
eller se her
eller her
http://www.reocities.com/motorcity/garage/6369/Camper_dades_tecniques.htm
(permalink) Rene72 Member
Arrh, 350kg er da vist i underkanten. Skal det ikke være totalvægten (div. med 4) og så vidt jeg husker er den ca 2200kg, men er ikke sikker.
2074 1572
Rettet, var lidt for hurtig
Man skal overholde både akseltryk og totalvægten - den sidste delt med fire.
Jeg har set at nogle dæk reklameres som XL dæk. De har stadig samme loadindex, men er så bare lavet "stivere" i kassen... eller hvad?
Jeg kunne godt tænke mig dæk der var lidt mere "stabile", men uden at det går ud over komforten (affjedring i dækket).... er det ønsketænkning?
Specielt i hård vind mærker man hvor meget bilen bliver kastet rundt på dækkene. Det samme mærker jeg på hverdagsgryden når jeg skifter fra sommer til vinterdæk - den bliver meget mere levende i sidevinde, men der er også en smule mere komfort i den (på vinterdækkene). Men ok, der er også 1" forskel i fælge. Det gør også en forskel.
Tør man skifte til et sæt XL (forstærket) bagdæk til bussen???
Er det 14" ?
Skal det være nye?
Ellers har jeg brugte på lager, kommer fra busser.
Men kun i 14"
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jeg var rundt og kigge på bus dæk til 1. mai og hvis man kører helt standard er det med C load dæk, som er stivere i kassen som du beskriver Rasser. Ellers bruger folk almindelige dæk fra personbiler. Jeg syntes også de er alt for bløde og giver en meget ustabil bagende.
Jeg skal bruge dem i 15" Ronnie som så også er svære at finde. De er stortset kun i 14" og 16".
- Casper
Howdy. nu skriver du ikke hvilke profil du skal bruge... men måske du kan bruge dem her ( ved godt det er vinterdæk :-) )
http://www.nordendaek.dk/Lette_lastbil_Friktionsdaek_15_tum_195-70-15/cat/4374
nogle andre her
http://www.daekonline.dk/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&typ=R-143620&cart_id=38903628.123.22161&Cookie=&ranzahl=4&Breite=195&Herst=&Quer=70&Felge=15&Load=&S_Z=&Speed=&weiter=0&last_sort=&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&sort_by=&gesanzeige=&rf=&Transport=P&tyre_for=LLKW&F_F=&dsco=123&sowigan=&RunFlat=&m_s=&profil=&Achse=&LoadRange=&s_p=&x_tyre_for=&rsmFahrzeugart=LLKW
Lige nu kører jeg 165/80-15 som passer fint til motor, gearkasse og muligt at få ind på en sænket baywindow:) jeg kan nok blive nødt til at gå op i en 195 profil, men ledte efter noget i 165-185.
