  Elektrisk benzinpumpe: hvad med cut off relæ ??
Hejsan
Jeg skal til at montere min CB rotationspumpe på min bus, og der er jo lidt med korrekt strømføring.
Den skal føde et par dbl Dellortos, først 45 drla.. senere 40drla (2L type 4..peppet)
Den skal jo sende benzin allerede ved starter aktivitet
og
Slukke straks eller meget kort tid efter, når motoren stopper.
Er der nogen, der evt har et diagram, og et forslag til hvilke relæer jeg skal via?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) kew Member
Brug klemme 15 til at trække evt relæ
Du kan købe et sikkerhedsrelæ som slukker pumpen hvis bilen f.eks. vælter og du ligger bevistløs og motoren er gået i stå. Det er faktisk et lovkrav.
CSP har det, så det kan man købe hos KB-service
Takker
ja, kunne forstå at strøm skal via tændspole
jeg vil prøve at få fat i det relæ, nok det her:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=99647132832&rub1=Electric&rub2=Switches%20and%20Relais%2CRelais&artnr=18015a&pn=0&sort=0&all=
Men, øv..det koster jo nærmest det samme som pumpen !
Jeg bruger ikke KB service..for bøvlet :-(.
R.
68' Westy camper
(permalink) erik1303 Member
Kør ud til en hugger, og køb et "sikkerhedsrelæ" fra en Fiat Punto, sidder lige ved føresædet under en sort gummiprop.
Virker fint og bruger det selv på min 1303, pris ca. 50,-
1303 cabriolet 1976 - mobil 25142653 mail: erik-lene@webspeed.dk
(permalink) trump Member
Hej ronnie.
Autoelnørden på mit arbejde gav mig et relæ til 25kr.plus fra starter, tændingsplus fra tændspolen.bum så var den der.det er sgu langt fra 66euro.
Kan tage et billed af monteringen mandag.du kan da også få et relæ tror jeg.
Ulrik.
trump1@webspeed.dk
Det fra Fiat kunne være en mulighed, men hvordan virker det? Får det et omdr.signal?
Hvad med dit trump, går pumpen i stå hvis motoren går i stå? Og her mener jeg ikke ved at slukke for tændingen.
Mener at have læst at man kan lave det med et alm. skifterelæ der er styret af den ledning fra generatoren der slukker ladelampen.
Det kan man nok også. Ligesom man styrer kørelys. Men hvad så ved start hvis bilen har stået længe og karburatoren er tom?
ja godt spørgsmål :-) havde også bare læst det engang, har ikke selv afprøvet det, men slukker ladelampen ikke når man tørner motoren med stateren
Nej lampen slukker når spændingsforskellen forsvinder på ladelampen. Altså når generatoren laver ligeså mange volt som lampen får fra tændingskontakten (12volt)
Gør den ikke også det når generatoren køre rundt så laver den vel 12 v
Ikke på starteromdr.
Nej, min pumpe kører så længe der er tænding på.
trump1@webspeed.dk
Hvad gør relæet så.?
Det relæ fra Fiat Punto er meget simpelt, det er en kugle der ligger i et sæde, og hvis bilen får et hårdt skub enten forfra eller bagfra eller vælter ryger kuglen ud af sædet og afbryder strømmen.
Skal relæet resettes trykker man oven på gummibolden og den er klar igen (kuglen bliver sat på plads).
Har været oppe herinde før, den bliver også kaldt "væltepeter".
Den er utrolig simpel, der går kun en ledning gennem den, så + fra tændspolen gennem væltepeter og videre til benzinpumpen, så er den fikset.
Takker, mange gange
Synes CSP lige strammer den rigeligt der :-(
Ulrik: Du må meget gerne se om du kan skaffe lidt relæ på jobbet. Jeg kan evt kigge forbi en dag.
Og Erik1303; tror jeg vil bruge sådan en væltepeter, som hoved relæ..så alt stopper ved sammenstød. Og så noget ala Ulriks løsning bagefter hovedrelæet.
R.
68' Westy camper
Skal til at montere ny motor, så nu vil jeg have styr på sikkerheden...
så der skal Cut off relæ på, men for at kunne starte efter at bilen har været løbet tør eller stået længe tænker jeg på at bruge klemme 50 til at tække relæ så pumpen køre unde start, men stadig slukker hvis den går ud.
efter at have kikket på CSP løsning, kunne den måske være lidt smartere
og det relæ de bruger er et standart VW relæ fra bl.a. Golf
med nummer 321 906 059C så det brudes kunne købes hos en hugger
eller her
http://www.krogslund.dk/reservedele/volkswagen/golf/golf-1-1.6-gti-0574-0284/eldele/benzinpumperelae/c-23/c-370631/p-276308
