  Bobbel med 6V
(permalink) Gammelby Member
Hejsa er lidt grøn på bobbel området. Hvad er forskellen på en med 6V og så 12V? For er på udkig efter en bobbel. Håber nogen kan svare på det.
Den største forskel er jo at den ene kører med 6v i det elektriske system og den anden 12 v.
De kan være født 6 v og så bygget om til 12 v.
Eller det kan være årgangs bestemt
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Okay men er det dårlige at køre med 6V ? Har set man ikke kan sætte musik anlæg i. Men kan man mærke forskel når man kører? Man kan vel stadig få dele til 6v ikk?
Meget firkantet sat op er 6V dårligere end 12V.
12V er mindre sårbart over for strøm tyve og alt muligt andet junk.
Man kan sagtens få 6V dele.
Du kan mærke forskel på den måde at det hele kan virke lidt mere "sløvt"
Hvis du holder en nat og har langt lys på viskere kørende og bremser samtidig med at du blinker så kører det hele meeeeeeeeget langsomt.
Men du kan gøre mange ting for at hjælpe dit 6V system.
Der kan monteres hjælpe relæer og det er vigtigt at der er den rigtige tykkelse ledninger i bilen og at forbindelser er rene og fine.
Der er sikkert mange gennem tiden der har rodet med den og ikke haft evner til at gøre det rigtigt, derfor kan det godt blive et helvede med en 6V Folkevogn.
Så skal der ryddes ud i del junk.
Hvis du finder en der er fin og ikke er ødelagt så er det en smal sag at få 6V til at kører helt perfekt.
hvis du har hængertræk på en 6V bil kan den ikke synes til synsfri sammenkobling, men skal synes sammen med det den skal trække.. mener jeg at huske.
(permalink) Dillen Member
Og så er 12V lidt nemmere mht. at give og få starthjælp.
Martin
Martin en Folkevogn starter jo altid :)
Men okay du nævner jo også give start hjælp :)
Okay lyder til at jeg skal gå efter en 12V nu når jeg ikke har erfaring med bobbel.
Du må ikke vælge bilen ud fra V
Så kan du komme til at fravælge nogle meget fine vogne.
Du skal tage en med ud og kigge på den der ved noget om luftkølet vw. Det vil sige højst sandsynligt ikke den lokale mekaniker eller komme ned til mig med den så hiver vi den på lift og går den igennem.
(permalink) Anne-Mette Member
Ellers kan er det jo muligt at bygge om fra 6 til 12, og det kan du jo betale dig fra :)
Vaghenrik Ringsted du bor desværre bare meget langt væk fra mig. Men kunne ellers have været en rigtig god ide. For skal ud og se den her http://www.guloggratis.dk/vw/1200/annonce/18891733-w-bobbel-med-foldetag-aar61 men den er 6V
Anne-Mette ved du hvad det koster at få den bygget om fra 6 til 12 V
Hvad er langt ? Du har ikke skrevet noget i din profil
Kommer fra Horsens. Så der er et pæn styk vej desværre.
Okay prøv at tage fat i nogle fra MIB. Det er flinke folk er sikker på at der er en der gider hjælpe dig
Hvad er MIB? Hvor finder jeg en fra den gruppe henne?
Det er rigtigt Henrik.
Og jeg har faktisk engang været med til at give en 12V bil starthjælp
ved at serieforbinde to 6V-folkevogne.
Martin
Men In bugs ligger i Ålborg.
Prøv at søge på Vwnettet efter MIB
Sejt Martin :)
Okay tusind tak for hjælpen.
ellers er der KGB i Kolding, er du på fjæsen kan du finde deres side der :)Det er nok dem så er tættest på som kan hjælpe dig. Vi har lige bygget en ghia om fra 6 til 12 v det kostede 2000 kr, Vi har så koblet radio fra og bygget sådan at du spiller musik fra din mobil med et jacksstik, vi har gemt nye højtalere i bagsædet :)
Den bil du linker til holder ca 8 km fra os, er gerne behjælpelig med et eftersyn, hvis du har planer om at køre nordpå
hilsen A-M MIB, kan træffes på 51225117
Skal op nordpå og se den i eftermiddag. For skal op og hente børn så kører lige forbi den. Ville være super hvis du kunne hjælpe med at vurdere og kikke den efter.
Prisen passer nok hvis man fjerner 4-tallet.
Rattet og rat/lås-konsollet er forkert.
Tæppestof mv. ser defekt ud.
Gearstangen er rusten?
Radiopladen har man ikke kunnet finde ud af sætte i.
Sidder den forreste kofanger ikke forkert.?
Set fra siden passer højre dør ikke -
Bilen ser underlig høj ud i forenden.?
Og det er bare ud fra billederne :-)
Okay den er måske alt for dyr? Kender ikke lige prislejen på bobbel.
Hold da op den sidder sjovt den radio plade :D
Jeg havde slet ikke set på billeder. Men jo Frank har ret der er noget galt med fronten. Og så kig det tag grundigt igennem !
Ja kan godt se den er noget højere foran og ja har set det med døren. Men rattet og de andre sager havde jeg ikke lige styr på.
