  Motor dele
(permalink) ricky Member
Toppe 044 cnc portet. Ventiler 40-35
Lettet svinghjul
Knast engle w110
Cb perfomance vippetøj 1.25:1
Empi Dual 40 hpmx kap
Magna perfomance spark 2 strømfordeler
Male 1914 cylinder
Modvægtet krumtap 69 mm
Gammel blok as41 bliver flugt boret med over størelse lejer ( forslag til gode lejer )
Bliver også lavet med det rigtige comp forhold 1:8.5 eller 1:9
Kan det blive en god motor og er der en der er god til at samle motor her inde evt get back on track ??????
Og er der noget jeg mangler finder større olie sump 30mm olie pumpe samt front olie køl
Mvh Ricky
Har modvægtet krumtap og stærkere kobling
(permalink) Steen Member
Hvad er der galt med dit første indlæg; http://vwnettet.dk/topic/188977
Med VWenlig Hilsen
Steen
Han brød sig nok ikke om svarene.
Jo det gjorde jeg men ikke hvad du mener med højt vippe tøj der næst mangler jeg et svar på om tingene kan bruges eller om det er en dårlig invistering
Jeg er jo her på vw nettet for at få mere erfaring fra nogle det har kørt vw i flere år end mig er jo kun en sølle smed:-)
(permalink) Genau Member
En sølle smed er ikke noget at være flov over.Mange kan ikke engang pejle olien på motoren.En Smed ved hvad håndværkVærktøj er.
Egil.
Ja jeg savner også håndværkere.
Og da jeg skrev at du nok ikke brød dig om svaret. Så var det fordi jeg fornemmer at der sidder nogen der nærmest blot sidder og finder på spørgsmål og beder os andre om at komme med indkøbslister så de bare kan købe ind og så samle deres motor. Og så sker der ikke mere.
Et halvt år senere starter de så en ny tråd om samme emne igen.
Men velkommen og hyg Jer med projektet og spørg hvis der er noget -
