  Hvorfor sveder min motor rundt ved remhjulet.
(permalink) martin Member
Min 1600 motor sveder en del rundt ved remhjulet, hver gang jeg har kørt på motorvejen, eller presser motoren med ladetryk, ja så spytter den olie ud.
Jeg har krumtapsudluftning ved den standard oliepåfyldning, og oven på blokken, der hvor benzinpumpen plejer at sidde. 2x12mm huller.
Jeg kører på 10/40brad penn olie, og jeg har en extra lille oliesump med ca 1,5 liter.
Jeg er klar over at der ikke er en pakdåse, men kun de riller i remhjulet, der skal rulle olien tilbage.. Jeg kører med kompressor, og det er nok med til at lave extra tryk ned i motoren.
Jeg kunne måske lave en udluftning i begge ventildæksler, og måske sænke oliestanden lidt.. Jeg skal lige have grøn lys fra farmer om der er ok at sænke olien lidt, nu hvor jeg har extra sump..
Motoren kører perfekt.. Der er0,10 til 0,12 mm endeslør
Hvis i har nogle ideer til at få lortet tæt.. Så sig frem.
Mvh martin
karmann martin
(permalink) Peterwings Member
Hvis du har en af disse fansy aluremskiver på kan det godt være derfor. De er ikke altid så gode. Hvis du har sådan en bandit på så prøv at sætte en orginal på.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Det er en orginal remskive jeg har på nu.. Ikke en skæv taiwan tallerken.
Remskiven løber også pænt og lige.
Men tak for ideen.
karmann martin
mener du bør køre 15/40 olie.. er det først efter du er gået over til 10/40 olie ???
Overtryk i krumtaphuset!
Men siden du har 2xudluftningsstudser på allerede, så tyder det da på at der er noget der ikke er som det skal være :-(
Hvad ender de to udluftninger i? - det er vel ikke bare et filterelement der er stoppet til, så den ikke kan ånde?
Når der bliver for meget tryk inde i krumtaphuset, så er det første sted olien finder en vej ud, omkring remhjulet!
Njaah jeg kørte med rimula 15/4o inden brad penn 10/40... Men da de begge har 40 i varm viskositet, er de lige tykke, ved varm., men 10/40 er lidt tyndere kold.
karmann martin
De ånder ned i en helt ny catchtank, og den virker vist fint nok.
karmann martin
Hvad gør den tank? jeg mener, hvad udluftning er der derfra?
(permalink) Fastoldvw Member
Mange amerikanere bruger jo at lave dem om til pakdåse der.. De kalder det "Sand Seal"
Det er ihvertfald meget brugt på sandlopper og dune buggies..
Men det hjælper jo ikke dig lige nu.. Andre bruger en envejsventil i udluftningen, så det kun er de udadgående pulser der bliver lukket ud.. det gør udluftningen mere effektiv.
Det er populært på tunede motorcykler at bruge en såkaldt "Check valve" til en bremseforstærker.. de kommer i forskellige størrelser alt efter fabrikat. det har vist sig at kunne få en ellers meget svedende motor knastør..
Hvis du gider kan du læse lidt om det her: http://www.xs650.com/forum/showthread.php?t=22865
Da jeg købte min ovaler, der svedte den også helt vildt, og spyttede olie rundt i hele motorrummet. Jeg troede den var klar til en renovering!
Men så opdagede jeg at den 12mm udluftningsslange der gik fra oliepåfyldning til luftfilter (eneste udluftning), havde fået et knæk så den var lukket.
Jeg endte med at lave en ekstra slange til det andet luftfilter, således at den havde 2stk 12mm slanger fra oliepåfyldning til hvert luftfilter..... så var den tør igen, og jeg slap med skrækken :-)
Den ny catch tank ligner en stor coladåse, der er 2x12mm indgang i toppem, og så har jeg lavet en afgangs studs i siden i 30mm, der sidder så en slange på den, der går ned under bilen, og vender skrå bagud,, jeg vil ikke have oliedampe i min indsugning.
karmann martin
Jeg tjækker lige de2 slanger jeg har nu, at de er i orden, samt den ny catchtank.
Jeg prøver at sætte en studs i hver ventildæksel.
karmann martin
(permalink) Dillen Member
"Njaah jeg kørte med rimula 15/4o inden brad penn 10/40... Men da de begge har 40 i varm viskositet, er de lige tykke, ved varm., men 10/40 er lidt tyndere kold."
Jeg er altså ikke olie-haj men er det ikke sådan, at det første tal
angiver viskositeten i kold tilstand (10 er tyndere end 15)
og det andet tal angiver hvor godt olien holder denne viskositet i varmere tilstand ?
Andet tal er med andre ord ikke en direkte angivelse af varm-viskositeten men
blot en angivelse af hvor højt op i temperatur olien holder viskositeten angivet
med det første tal ?
Martin
Det er den her Rune snakker om:
http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=1900
http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=1917
Har selv tidligere brugt den. Fin lille pakdåse der er presset i en alukrave som akkurat passer ind i blokken (bankes let på plads - husk lidt fyldende pakning). Du kan så købe et remhjul der passer dertil, eller evt. dreje et eksisterende ned til ca. 46mm diameter. Vær lige opmærksom på at der findes sandseal remhjul der udelukkende er lavet i alu, og det fungerer ikke i længden. Der bliver slidt spor i aluet fra pakdåsen. Så husk at få et alu med stålforing på, eller et i stål.
Lyder helt fint med det åndehalløj du har på nu - der er jo ikke noget filter der kan blive stoppet til (?).
en elvacumpumpe der suger i top af motor der starter ved ladetryk .så er der sug i remhjul og ingen olie.
http://cph-air.dk/
De ser sq ok ud de sand kits pakdåser.. Jeg ville bare dreje mit remhjul ned til det ønskede mål...passer den pakdåse direkte ind i blokken? Jeg har hørt gamle historier om, at hvis man skulle have en pakdåse i, så skulle med fræse materiale væk i blokken med special værktøj.?
karmann martin
De pakdåser passer direkte i blokken. De er presset ned i en tynd alukrave.
check lige at der er materiale nok i remhjulet til at du kan fjerne "sneglen", og stadig nå de 46mm - det kan jeg ikke huske om der er.
Husk du evt. skal shimse remhjulet lidt ud. Det shims kit sælger de også.
Det med olien er jeg ikke sikke på.. Jeg har forstået det sådan at en f.eks 10/40 er kun tyndere end 15/40 i kold tilstand. De begge har samme viskositet på 40 i varm, og derved lige tykke.
Meget interesant den envejs ventil
karmann martin
Er der en her, der har mulighed for at hjælpe med at bestille sådan et par pakninger hjem?
Jeg er en spade til internet
karmann martin
Den sveder fordi din indsugningstemperatur er for høj, og du ligger MEGET tæt på skjult tændingsbanken. Det har jeg jo fortalt dig.
Pakdåser er lagervare.
(permalink) Hagen Member
Hvem sagde ladeluft køler....
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Hvis jeg kører en lang tur, hvor der IKKE ER LADETRYK, så sveder den stadigvæk.
Så er tændings banken og varm indsugning udelukket.
Men jeg skal da bare have sådan en pakning monteret.
karmann martin
