  hurtig spørgsmål
(permalink) linnet82 Member
Hvordan får jeg lettest original dp insugnings manifol af
Eller skal man vvirkelig pille generator af.
(permalink) slumf Member
Af med generatoren
Silkeborg -- 53602571
73'r 1303 # Sælges
Turnkey motor sælges
Og hvordan gør jeg lige det lettest????
(permalink) vsmeden Member
jeg haved hevet motoren ud og så taget generatoren og blæserskjoædet af sammen så er det også muligt at få ranset ordenligt ved manifolden inden du skruger den af
bare min mening
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
Det er så forsent nu. Skal bare have den generator af og den sidder fast syntes jeg
(permalink) jimmy Member
Du skal have både spændebånd af som går rundt generator fod og de 4 skruer ud der sidder i blæserhus,,,
Der efter er det altid godt at mærke diverse ledninger op hvis det er første gang
Så tager du gas kabel ud benzin slange af og ledninger til carb,så løsner du spændebånd ved manifolde og de møtrikker der holder manifold ved topperne husk at gøre rent inden du gider ikke at tabe en masse møj ned i topstykkerne
der efter er de af?
vel ikke for sent endnu ?
ud med kværnen så du kan se hvad du laver.
Det er ret lige til når motoren er ude. Men ikke så nemt at forklare på nettet.
Du skal være velkommen til at ringe så skal jeg forklare dig det bedre end jeg kan skrive det.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Hvis ikke man ved hvad der skal til, hjælper det faktisk ikke ret meget at tage motoren ud.
haha frank :-)
Jo men kommer den ud er det lettere at tage blæserhuset af.
Jeg ville tage generatoren af med motoren i bilen. Det er lidt bøvlet, men kun de første gange.
tog motoren ud og det hele er næsten samlet igen med de nye indsugnings manifoller på. så skal motoren i og webere speeder træk på imorgen :)
Ikke for at ødelægge din søndag. Motoren kan ikke sættes i med to manifolder på.
mange tak for info :)
